Themen: 8
hab das Auto vorhin erst bekommen...
Festgestellt: wenn man das Licht einschaltet geht die Nebelschlußleuchte mit an! Diese läßt sich nur ausschalten, wenn man dann noch die NSW einschaltet und dann wieder NSL und NSW in der Reihenfolge ausschaltet. Beim nächsten Licht ein/aus (oder evtl. nach neuer Zündung) ist das wieder so!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße Seb
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Hallo Seb..erstmal Glückwunsch zum Cab und willkommen..
Als allererstes mal den Schalter unter die Lupe nehmen, Blende ab und mit ner Spitzzange rausziehen.
Kontakte am Schalter prüfen und am Stecker.
Mal ohne Schalter Licht einschalten..(Ablendlicht)
Ich vermute es ist der Schalter..
Soweit ich mich noch erinnern kann, kannst du dann auch mal die 2 Schalter für NSL und NSW untereinander tauschen..
Sollte das Phänomen dann mit den NSW vorkommen, wird es der Schalter sein.
Natürlich sollte man nie die Kabelbäum in der Heckklappe vergessen, evtl. hat es hier ein Masseproblem, aufgrund gebrochener Litze..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter
CAR
Themen: 23
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Leute
Ich bin dem Phänomen auf die schliche gekommen
Das ist der linke Kabelbaum von der Heckklappe
Hat mir jemand von euch Vieleicht die Conrad Teilenr.
von dem Ölflex Kabel
MFG Virus
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Moin Virus,
hab zufällig noch die Rechnung auf dem Tisch: Ölflex Classic 110 7G0,5 (mit Außendurchmesser 6,7 mm, passt in die originalen Führungen) hat die Bestellnr. 600129 bei Conrad.
Viel Spaß beim Basteln,
