ZV Pumpe
Wie hoch darf der Stromverbrauch bei der ZV - Pumpe im Ruhestand sein ??
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hallo Jens, hallo Cabriofahrer/innen;
ich hatte an meiner ZV-Pumpe immer etwa 100mA gemessen - damit habe ich es auf 6 Batterien in 13 Jahren gebracht (lange Standzeit). Nachdem ich die Elektronik der ZV-Pumpe unter die Lupe genommen habe, stellte ich fest, dass die Transistoren für die Relaissteuerung immer etwas leitend waren. Selbst ohne Spannung auf der Transistorbasis wurden die Relaisspulen etwas bestromt.
Nach dem Austausch der Transistoren liegt der Ruhestrom bei etwa 1 bis 2 mA. Das ist ein guter Wert.
Viele Grüße aus dem Saarland an das beste Board der Welt!Az
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Bedankt durch: clusterix
Ja das habe ich gestern Abend rausgefunden, jetzt muß ich schauen ob ich noch einen habe um das ganze zu testen es ist der BC33740 vom mittleren Relai. sobald der ausgelötet ist habe ich einen Stromverbrauch von 1mA ich denke mal das der hinüber ist. kann ich evt. auch einen vergleichstypen einlöten ?? hast du da eine Bezeichnung für mich ??
Jens
Hallo Jens,
zur Relaisansteuerung genügt ein "normaler" NPN-Transistor (Basis am mittleren Pin).
Der Transistor BC337 ist ein Silizium N Typ, 50V, 0,8A - also ein einfacher Wald- und Wiesentransistor der nur schalten muss.
Bei Conrad mit der Bestellnummer 155918 für 18 Cent erhältlich.
Viel Erfolg beim löten...
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Na schau an nachdem ich die neuen Transistoren eingebaut hatte funkte wieder alles hab sie alle erneurt hat mich zwar ein ganzes Jahregehalt gekostet aber was solls
Jens
Hey Jens!
Hast Du denn nun damit Dein Ruhestromproblem komplett gelöst?
Oder funkt's immer noch, wenn Du Dein Pluskabel an die Batterie anschliesst?
Wie hoch ist jetzt Dein Gesamtruhestrom?
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
es funkt zwar noch das ist aber normal da die Alarmanlage erstmal strom zieht und die Blinker an gehen sonst funkt hier nichts mehr der Ruhestrom ohne Anlage liegt bei 3mA.
Wie sieht s denn bei Dir aus ??? BAT. kaputt oder war sie nur leer
Jens
MasterJens schrieb:Wie sieht s denn bei Dir aus ??? BAT. kaputt oder war sie nur leer
Hi Jens,
leider noch nicht zweifelsfrei lokalisiert...
Die Batterie ist zwar auch nicht mehr die jüngste, aber ich schliesse sie aus, denn das Problem ist sporadisch.
Da ich weiss, woran ich in letzter Zeit so gearbeitet habe (der Mensch ist immer der grösste Fehlerproduzent Zwinker ), vermute ich die Ursache in der Endstufennähe.
Habe deren relativ scharfe Kanten erstmal komplett mit Kantenschutz versehen, beobachte jetzt.
Spätestens am Samstag werde ich nochmal Ruhestrom messen, dann sehe ich weiter.
Holli.....
Wie hoch ist den dein Ruhestrom ???
Jens
Hey Jens,
unter normalen Umständen rund 30mA (bei gezogener Sicherung für den Radiostromkreis 3mA), aber die Messung ist eine Weile her und da war noch alles i.O.
Deswegen muss ich ja nochmal ran und messen.... komme aber in der Woche wohl nicht dazu, Samstag vor der N-O-T (bin am Sonntag dabei) vielleicht.
Bis dann,
HLupelli
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 901 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.297 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 11.775 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.616 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 48.449 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 3.415 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.523 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 4.041 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.263 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.049 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
