Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Moin Moin,
wie angekündigt, hab ich den Halter des TTO noch etwas umgebaut.
Per Multimaster einfach die Aufnahme hinten am Halter abgetrennt und unter dem Gummi eine Schraube versenkt eingesetzt. Die 2. Schraube ist in dem originalen 'Einrastschlitz' angebracht und auch fast vollständig versenkt. (Sieht auf dem Bild nur nicht so aus)
Die Haltenase hinten am TTO stützt sich jetzt etwas an der Schraube ab, was den TTO fester in der Halterung sitzen lässt. Ob und wieviel sich die Plastenase des TTO an der Schraube im Laufe der Zeit abarbeitet, wird man sehen. Wenn es 2 Jahre hält, ist es für mich i.O.
Die vorhanden Löcher im Brodithalter stammen vom vorherigen Garmin-Navi. Vielleicht bestelle ich mir noch einen neuen, undurchlöcherten Proclip.
Das ganze ist jetzt fast vibrationsfrei und schön kompakt ins Fahrzeug integriert. Der TTO steht nicht mehr wie ein Fremdkörper mitten im Fahrgastraum und fällt kaum auf. Die eingesparten 2 bis 3 cm bringen (für mich) optisch eine ganze Menge. So bin ich jedenfalls ganz zufrieden mit dem Teil.
Und nochmal von vorne:
Um das Gerät weiterhin mobil einsetzen zu können, hab ich mir noch eine 2. Halterung besorgt.
Im September noch neue Karten und das Ding ist annähernd perfekt. Der in den Startlöchern stehende Nachfolger ist dagegen, durch den silbernen Rahmen um den Bildschirm herum, nicht mein Fall. Optisch zu aufdringlich.
Michael, zufrieden
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Michael!
Sieht doch prima aus!Das mit dem Silberrahmen kann ich verstehen,gefiel mir auch nicht bei meinem Go 300!Deswegen habe ich mir beim ansässigen Aerosol eine Spraydose in Original-Wagenfarbe machen lassen!So passt es optisch wieder bestens!
Gruß,Peter
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Hallo Gemeinde,
hab hier eine Datei. Soll angeblich ne andere Stimme fürs TomTom sein. Promi oder so Möcht das mal jmd. ausprobieren? -> wegen Trojanerinfizierung wieder Off gegangen.
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter, Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Werner!
Na klar,immer her damit!
Gruß,Peter
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Nicht öffnen! Zumindest die erste Datei ist von einem Trojaner infiziert!
Ollfried, ung ung ung ung ung ung ung ung
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Och, das is natürlich Käse. Hat dein Anti-Vir-Programm angeschlagen? Meines nicht .... werd die Dateien gleich wieder runter nehmen und auch von meinem Rechner löschen.
Thx, wollt euch keinen Trojaner auf den Hals jagen!
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
22.12.2006, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010, 00:48 von H;o)lli.)
urmel schrieb:Könntest Du eventuell bei Deiner v.632 nachschauen, ob da der Kreisel zur Autobahnauffahrt A5, Anschlussstelle Kronau, vorhanden ist? Hi Urmel.....
habe ja inzwischen, wie Du ja schon weisst , einen TT-Wegweiser, TT1new, Karte D-A-CH plus major roads v652.1204 von Tele Atlas.
Der Kreisel ist mittlerweile drin
Ausserdem sind nun auch ein paar mehr Progs in meinem TT, unter anderem zur Trip-Aufzeichnung: Tripmaster 1.5 (multilingual, auch deutsch).
Dort findest Du auch noch weitere Tools (ReverseItn, SkipWaypoint, Suntime) zur Komfortverbesserung, ich habe (bis auf NMEA-Logger und OffroadNavigator) alle drauf und bin sehr zufrieden
Meine Empfehlung!
H lli
Nutzer, die von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
@ Holli,
du hast also doch schon im Geschenkeschrank gewühlt !
Morgen ist erst Heiligabend
Uwe (Falk 2.5 , Kartenstand 2.Q 2006)
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
22.12.2006, 23:55
Hallo Jungs.
Danke fürs Nachschauen, H lli!
Das Update auf die neue Kartensoftware werde ich auf jeden Fall noch dieses Jahr machen. Gibt ja immerhin 20% Rabatt. So richtig nutzen wird mir das aktualisierte Kartenmaterial allerdings auch nicht.
Hab meinen TTO meiner Schwester ausgeliehen und, nun ja --> "...der ist sooo Klasse!...hätte sonst eeewig die Straße gesucht...hab mich ja deeermaßen daran gewöhnt...". Ist dann mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ans Schwesterherz geworden! Das Update kommt noch dazu.
Heißt für mich: Nach Weihnachten/ im Frühjahr gibt's für den Urmel das Navi Nummer 7....
Wie bist Du mit der Entspiegelung des Displays beim neuen TTO zufrieden? Kann man jetzt bei direkter Sonneneinstrahlung noch etwas erkennen?
@Uwe: Ja, der H lli hatte schon immer diesen gewissen Forscherdrang in sich...
Michael, wieder mit Garmin unterwegs
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
23.12.2006, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010, 00:49 von H;o)lli.)
Moin Sherlock & Dr. Watson.....
Die besten Geschenke sind die, die man(n) sich selbst macht - wisst ihr doch!
Hab's auch schon 2 Monate...
urmel schrieb:So richtig nutzen wird mir das aktualisierte Kartenmaterial allerdings auch nicht. Tja, was soll ich dazu sagen....? "Verleihe nie Dein TomTom, Du kriegst es nicht wieder!"
Zur Entspiegelung kann ich bisher nur bedingt etwas sagen, so richtig fetten Sonnenschein direkt von hinten ins offene Cab hatte ich noch nicht....
Andererseits ist sie genauso gut wie bei PC-TFTs ausgeführt, ausserdem ist die Leuchtstärke sehr gut und bislang konnte ich stets alles ablesen.
@Micha
Kennst Du die Progs schon?
Gruss nach Downunder
H lli
