Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern?
Question
So, meine eine Achsmanschette hat sich jetzt bei 86 TKM verabschiedet. Habe sie als Erste-Hilfe-Maßnahme mit Panzerklebeband verbunden Rolleyes :
-Hat da jemand ne Anleitung zum selber wechseln Lupe ?
-Welches Werkzeug brauche ich?
-Hebebühne erforderlich?
-Zubehörhandel oder besser VAG?
Wollte gleich alle machen, da wohl sonst sich eine nach der anderen verabschieden wird.
Sollte ich auch gleich die Antriebswelle dabei tauschen Un ?
Wie lange haben sie bei Euch gehalten (Kiliometer/ Jahre)?
Fahre selbst 90% Stadtverkehr und eher ruhig, nur auf der Autobahn Volldampf.
hallo,antriebswelle brauchst du nicht wechseln.Und das ist auch kein km oder jahr abhängig, für manschetten ern. am besten wenn du nie so was gemacht hast eine erfahrene man das machen lassen, normaleweise brauchst du kein spezial werkzeug ausser 17 oder 19 inbusnuß für die achsmutter.
gruss cüneyt
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
es gibt sogar Anleitungen für so etwas im Handel zu kaufen.
Die laufen dann unter dem Namen : "So wird´s gemacht"
Dort steht fast alles drinn.
Gruss Torsten
stingray11 schrieb:Moin,
Gruss Torsten
Das ist mir schon klar, aber wozu haben wir so ein klasse Forum? Ätschibätsch
Und welches Buch dann? Typ 89 oder B4?
du mußt das Buch nehmen für : Audi 80 Limo von 9/91 bis 8/94,
Avant bis 12/95.
Das Audi Cabrio ist dort auch mit drinn. (leider aber viel zu wenig)
Gruss Torsten
Und wie sieht es mit Werkzeug oder Hebebühne aus? Oder kann ich das auch so aufm Platz vor der Haustür hinkriegen?
Außerdem: Wie lange halten denn nun die Antriebswellen bei?
Hallo Endkunde,
die Achswellen halten solange, bis sie kaputt sind und das ist seeehr lange (im Normalfall) wenn du aber gerne dein Auto runderneuern möchtest wäre dort schonmal eine gute Möglichkeit unnötig viel Geld auszugeben.
Für die Erneuerung der Achsmanschetten wird deutlich mehr und spezielles Werkzeug benötigt als in einem Normalhaushalt anzutreffen ist, deshalb mein Tipp an dich, lass es besser machen!
Für diese Arbeiten ist der Besuch der Markenwerkstatt nicht zwingend erforderlich und somit lässt sich das beim unbedarften Laien leicht gegenrechnen was du sparst wenn du nicht an sicherheitsrelevanten Bauteilen ohne fundierte Kenntnisse und Ausrüstung rumschraubst.
Man sollte bedenken, das die Achswellen mit einem sehr hohen Drehmoment wieder angezogen werden müssen und diese Werkzeuge sind nun mal auch nicht gerade billig.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Hallo Endkunde,
um Bolles Statement, dem ich im übrigen nur zustimmen kann, noch eine kleine Anmerkung hinzuzufügen:
Es dürfte nicht grad angenehm sein die Arbeit vor der Türe zu machen,selbst für jemand der sich auskennt, das ganze ist auf ner Bühne schon mistig wegen dem Manschettenfett.
Geht auch als mal nicht ohne die "sanfte" Gewalt von daher bin ich ganz froh nich auf der Strasse/Hof etc zu arbeiten sondern ich weiss das Auto steht sicher auf der Hebebühne.
Ich denke die Investition des Arbeitslohnes, was kein grosses Loch reissen sollte, ist hier absolut richtig. Es gibt ja auch die nichtmarkengebundenen Werkstätten bei denen man Reperaturen gut und günstig gemacht bekommt.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Das ist doch mal ne konkrete Antwort, wo man weiß, woran man ist.
Dann werd ich das lieber machen lassen, als da stundenlang selbst rumzufummeln.
Ok, die Antriebswellen sollten dann auch kein Thema sein bzw. das würden die in der Werkstatt dann mir schon sagen/zeigen.
Also, besten Dank.
hallo meine ausseren antriebswellenmanschetten waren mit 150000km im eimer habe dann auch nur die ausseren getauscht
die innerenmanschetten werden viel weniger stark beansprucht darum muss man die auch nicht ersetzen wenn die ausseren hin sind
gruss vom reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 2 357 07.11.2025, 20:36
Letzter Beitrag: tom-106
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 4.527 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Wechsel der Achsmanschette radseitig audi100S 3 3.963 28.08.2017, 21:32
Letzter Beitrag: audi100S
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 36.840 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Antriebswellen wechseln tubesmahler 8 6.193 06.07.2015, 08:57
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 3.672 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 14.858 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
  Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ? Harlekin 52 44.812 21.07.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Harlekin
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 4.435 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  Länge Radbolzen Henning1966 5 7.667 26.10.2010, 19:25
Letzter Beitrag: Owe
