Lautsprecher hinten
Werde jetzt höchstwahrscheinlich im Amaturenbrett Focal 2 Kompo und an den hinteren Seiten Focal Koax 16cm einbauen. Das mit dem 25er Kicker wird sich nun wohl doch nicht hinter der Lehne der Rücksitzbank ausgehn. Hab das mal in etwa abgemessen im eingebauten Zustand. Werde dann den Woofer im Kofferraum in Richtung Heck einbaun und die "Schisackdurchreiche" als Resonanzraum verwenden. Denke das müsste so funktionieren.
Bitte postet aber weiter was ihr davon haltet Zwinker
Hi @ all,
ich weiß, daß der Thread sich eigentlich um die Lautsprecher hinten dreht. Nichts desto trotz stelle ich diese Frage. Bääääää
Ich spiele mit dem Gedanken, mir das "Infinity Cappa 1CS" vorne einzubauen. Dies ist ein 3 Komponenten System. Die Hochtöner wollte ich jeweils oben rechts und links in die Scheibe kleben, die Mitteltöner in die normalen Lautsprecherausschnitte und die `6"x9" Tieftöner wollte ich in die ungenutzten Dreiecke der Türverkleidung setzen. Hat dies schonmal jemand von Euch versucht, bzw. auch schon erfolgreich fertiggestellt? Un
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Ich würde die Hochtöner ( sind eckig, oder?) in die A Säule bauen. Habe mir für meine Türen Doorboards gebaut. Siehe Bild.
Sind Marke Eigenbau und haben mich ca. 55 Eur Material + VIIIIIIEEEELL Schweiss gekostet.
Die Lautsprecheraussparrungen sind normalerweise nicht so stark zu sehen. Kam durch den Blitz.... Bitte nicht über die Bildqualität meckern, das Bild wurde mit nem S55 gemacht....
Mfg Steff
Hut ab sieht echt klasse aus...Bilder von der Aufbereitung???
So als Nachbauanregung oder ne Beschreibung? GFK oder Holz? und und und.... Zwinker
Bitte mal um Meldung.
Grüsse  Nobs
wollte mal ein paar bilder vom Kofferraumausbau zeigen.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Hier das zweite..
und das dritte...
Die neue Abdeckplatte ist aus 10mm MDF mit Autoteppich beklebt, die Box und die Konsole für die Endstufe sind darunter verdeckt.
Hab von der ZUBEREITUNG leider keine Bilder. Ging aber nach folgendem Schema vor.
3x12mm MDF Platten je Seite miteinander verschraubt und verleimt. Zum Schneiden bei der ersten Platte sich Stück für Stück an die Maße herantasten. Dabei auf die mittlere Verschraubung des Türgriffes achten (Gott sei Dank habe ich früh genug dran gedacht)
Vorne (zum Motor) wird an den unteren 2 Platten ein Rand von ca. 2cm stehen gelassen um diesen Raum als Ablagefach zu verwenden.
Die Hintere (zur Tür) ist innen, wo die Lautsprecher sitzen ausgeschnitten (Gewicht). Auf der mittleren sitzen die Lautsprecher, aus der vorderen wird das Lautsprechergitter ausgeschnitten und nach Montage der Boxen von der mittleren Platte aus verschraubt. Die Lautsprechergitter in der Farbe des Akustikstoffes grob einfärben damit das Holz (gelb) nachher nicht durchscheint. Zur Verschönerung werden die Kanten mit der Holzfeile abgerundet und die drei Holzplatten aussen (Schnittfläche) verspachtelt und geschliffen.
Das Leder zuerst auf der geraden Fläche verkleben (Sprühkleber) und dann Kante für Kante aussen erwärmen und über die Ecken ziehen.
Den Akustikstoff hab ich nur getackert.
Die Türverkleidung muss im Bereich der Boxen ausgeschnitten werden. Ich habe die Folie ebenfalls zerschnitten und in diesen Bereich durch Nässeschutz ( ACR-Händler) ersetzt. Dahinter an der Tür kleben Bitumenmatten zur GERÄUSCHDÄMMUNG.
Im nächsten Winter muss aber wieder ran und ich werde wohl 100kg zusätzlich nur an Dämmmaterial im ganzen Auto verbauen, da die Nebengeräusche doch etwas zu stark sind.
Mfg Steff
Jo, gute Anregungen dabei!
Hab Anfangs zwar Lautsprecher hinten gepostet, suche aber auch eine Lösung fürs Amaturenbrett. Man beachte, ich möchte nur die original Öffnungen benutzen. Maximal im Amaturenbrett die Lüftungsöffnung neben der LS Abdeckung für einen Hochtöner.
Welche Marken kann man jetzt ohne bedenken nehmen. Jeder sagt mir da was anderes. Focal, Kicker, Dragster, Caliber und Morel (israelisches Produkt, soll auch ordentlich abgehn) hab ich da schon gehört. Gibts da was anderes zu empfehlen oder liege ich mit diesen Marken für die LS im Fahrgastraum gut?
Beim Woofer bleibe ich beim Kicker SoloBaric L5, 25cm. Denke das ist eine gute Wahl aber ich möchte mir halt nicht bei den vorderen irgendwann sagen lassen "Ey, was hastn da fürn Schei. verbaut!"
Werde wahrscheinlich auch ne 5 Kanal Endstufe brauchen. Meine Orion mit 240 Watt RMS wird wohl den Kicker nicht fordern Zwinker
Gruß, Werner
Hallo Werner
Deine erste Wahl mit den Focal Lautsprechern ist schon sehr gut!
Habe ein Audi Cabrio gehört das vorne ein 10cm Focal System aus der Kevlar
Serie verbaut hatte und hinten das selbe bloß in 13cm. Als Bass hatte er einen
16cm Kicker im Skisack (Modell weiß ich leider nicht).Angetrieben wurde das
ganze von zwei Endstufen der Marke Hifonics (Vulcan+Zeus) und einer
Phönix Gold ZPA 0.3.
Der Klang des ganzen war sehr klar und dynamisch und der Bass passte mit
seinem Kick sehr gut dazu.Als alternative zu dem Kicker Bass könnte ich mir
auch gut einen JL Audio Micro Sub vorstellen der einen weicheren Bass hat,
Gehäuseplan dafür habe ich hier im Board gesehen.
Beste Grüße Franz
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 5.137 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 12.123 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Lautsprecher hinten gusi 1 2.310 26.08.2003, 09:25
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
