querlenker erneuern
Hallo Zusammen;
Muss bei mir auch gerade Traggelenke/Querlenkerbuchsen tauschen. Huh
Wo bekommt Ihr eure Teile her? Gibt es da ne gute/günstige I-Net-Adresse, wo man qualitativ hochwertige Materialien bekommt? Un
Welche Tips gebt Ihr bezgl. Qualität? (Z.Bsp. Traggelenke => Lemförder; Querlenker => verstärkte Meyle-Buchsen; Koppelstange?; Motorlager?)
Bis denn<br>Lemmy<br><br><span style='color:red'>Wer Ordnung h
Tja,
was soll man jetzt dazu sagen? Ich hatte vorher ebay Teile probiert und habe
den ganzen Kram (bis auf die Koppelstangen) jetzt wieder raus gehauen!
Bei den Buchsen denke ich ist Meyle O.K. obwohl mir da ja nun auch noch die
Langzeitstudie fehlt! Traggelenke habe ich von Lemvörder genommen, Domlager
von Meyle und die RS2 Querlenker aus Guss.
Die Meyle Sachen haben wir (Ralph und ich) vom Ronny Enzmann:
Tust Du klicken!?
und bitte sag mal Bescheid, was Du gemacht hast und ob es geklappt hat!
Habe seit kurzenm an meinem Cabrio auch leichtes bis mittleres poltern an der Vorderchse. Da die Kopplestangen auf Verdacht schonmal gewechselt wurden schliesse ich diese nun einfach mal aus und habe mir eben über Egay 2 Querlenker incl. der Buchsen von Lemförder ersteigert. Hoffe die sind ok (L+R knapp 100Euro)?!
Nun würde mich interessieren wie beim Austausch vorzugehen ist. Kann ich das ohne Bühne aufm Hof austauschen und wie ist das mit der Spur/sturz-Einstellung? Ist die in jedem Fall beu zu justieren oder klappt das auch so?
Bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
N´Abend Gemeinde,
Habe das Thema Querlenker nochmals ausgegraben. Was haltet Ihr von Querlenkern der Firma ATP??? Wer kennt die und was haltet Ihr von denen?
Grüße aus dem tiiieeef verschneiten Allgäu
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
(11.02.2010, 17:39)musikus schrieb: Was haltet Ihr von Querlenkern der Firma ATP??? Wer kennt die und was haltet Ihr von denen?
Verbaut und vollkommen zufrieden =) mal sehen wie lange sie halten Bääääää
(10.10.2006, 08:32)Mech schrieb: Zu dem Thema noch eine aktuelle Ergänzung!
Erstens:
Gestern haben Ralph und ich schmerzhaft festgestellt, dass im RS2-Querlenker
andere Buchsen verbaut sind als in den Blechversionen. Also nix mit Meyle und
so.
Auch der Audi Mensch hatte Probleme nun die richtigen zu finden.
Wer da also eine Teilenummer braucht kann uns fragen.
Zweitens:
Querlenkerbuchsen können selber mittels Schraubstock eingepresst werden!
Dazu die Buchsen tiefkühlen und einen passenden Aufsatz verwenden.
Haben dann die Meyle Buchsen in die alten Querlenker eingepresst, ging 1A!
Drittens:
Wer Querlenker mit neuen Meyle-Buchsen braucht: PN an mich! Zwinker
Oo das geht auch so!
Buchse ausschlagen mit 22nuss als schlagkopf...
dann die neue Buchse ansetzen und ca 1cm mit dem schraubstock einpressen dann eine 32nuss auf der gegenseite ansetzen so das man die buchse komplett einpressen kann...
da muss man nichts kühlen und erwärmen ...
nur nen Bischen fetten ist sinnvoll =)
allles erst letzten freitag getan Bääääää
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Robby
Das sind ganz normale Blechquerlenker die ATP da verkauft. Die bekommst du so auch im Zubehör, nichts besonderes also.
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 213.422 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 8.591 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 1.470 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 1.674 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 7.746 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 2.365 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 2.889 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 2.772 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 7.555 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 10.969 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
