WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE
Hallo Leute ich bin neu hier und ich hoffe das vielleicht jemand einen Tip für mich hat(hoffe stark schnief)Da bin ich aber traurig!ich besitze ein 97er cab mit E-Verdeck.
Zu meinem Problem,wenn es regnet dann habe ich an der A-Säule auf der Beifahrerseite Wasser an der Innenseite der Scheibe.Vor kurzem ist mir aufgefallen das die Scheibe der Tür oben die Gummilippe einklemmt,was auf der Fahrerseite nicht so ist.Muß also nach schließen der Tür das fenster einmal auf und nieder fahren damit die Dichtung richtig schließt.
Heute ist mir dann aufgefallen das das Dach nicht gerade auf dem Scheibenrahmen aufliegt,es liegt auf der Fahrerseite etwas höher(kaum sichtbar)ich vermute das da irgendwas am verschluss nachgestellt werden muß?
Kann mir jemand nen Tip geben außer das ich zu Audi muß????vielleicht nen Rep Faden oder nen Paar Bilder wie man die beiden Vorderen Verschlüsse Nachstellt?!
Wäre mega nett,lässt mir keine Ruhe bin um jeden Tip Dankbar.
Mfg der Mirko
hab an der Beifahrerseite das gleiche Problem, beim schließen der Türe wird der Dichtungsgummi eingeklemmt. Ist mir auch heute aufgefallen. Auch ich hoffe mir kann da einer helfen.
mfg
Moin!
Wie so häufig, hilft auch hier ein Blick in unsere umfangreiche FAQ (unter "Exterieur/Karosserie")...allerdings kann ich schon im Vorfeld sagen, dass der Besuch beim Freundlichen vermutlich einfacher und stressfreier sein wird...ich kopier' mal eben den Link zur Anleitung hier in den Beitrag:
Türseitenscheiben einstellen
Was sowas bei AUDI kostet, kann ich nicht sagen, aber ich schätz' mal dass es billiger ist als ein versautes und verbasteltes Wochenende. Nebenbei: Wenn eure Verdeckdichtungen nicht schon total Mist aussehen, lasst euch bei der Gelegenheit keine neuen anschwatzen - die sind sündhaft teuer! Was allerdings immer gut kommt, ist mal wieder etwas Gummipflege - vielleicht mal wieder etwas Glycerin vor'm Winter?
Hmmm...Smile...?
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hält deine Vorspannung? Also bleibt das Dach oben, wenn Du es zum Öffnen hoch
drückst?
p.s.:@Don
Scheiben einstellen ist eine Möglichkeit, aber wenn man davon
ausgeht, dass es mal passte, wie soll sich die Scheibe nach oben verstellen?
Normalerweise fängt ja die Tür an zu hängen und die Scheibe mit...
Hier würde ich das eher aufs Verdeck schieben.
Moin moin,es ist nicht die Seitenscheibe,ich tippe darauf das das verdeck nachgestellt werden müsste?!denn wie gesagt es liegt nicht komplett gerade auf dem scheibenrahmen auf.
mfg der Mirko
Nun junger Freund,
deshalb stellte ich obige Frage(n)! Grandpa
neeeeeeeee wenn ich die verrieglung auf mache und das dach hoch Drücke denn bleibt es nicht oben und liegt wieder auf dem Scheibenrahmen auf.
Was tun????kotzt mich an!!!!
Das kann ich mir vorstellen! Allerdings ist Deine Form des Ausdrucks weder
angebracht noch hier erwünscht! Deshalb gibt es zumindest von mir keine passende
Antwort. Komtra
Schönen Sonntag noch...
kann man nicht nicht verstehen????WubWubUuupsUuupssorry tut mir leit kommt nicht wieder vor bin nun ganz BravBig GrinBig GrinBig Grin
Bitte bitte einen TipWub
Alles klar, dann machen wir mal weiter... Zwinker
Öffne Dein Verdeck, gehe an die rechte kleine Verdeckkastenklappe und drehe
diese Schraube eine halbe Umdrehung nach links. (auf sozusagen)
[Bild: 2286.jpg]
[Bild: 2287.jpg]
Berichte dann bitte das Ergebnis.
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 1.617 17.03.2022, 20:30
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 1.508 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Knopf B-Säule 5-ender 4 3.790 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 6.130 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt? salador 4 3.538 14.05.2014, 10:51
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 4.890 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 3.189 08.05.2013, 09:37
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 11.054 01.10.2010, 21:58
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 7.805 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
Exclamation Wasser läuft bei Heckscheibe rein, Reparatur? ghandi112 3 6.059 23.07.2009, 09:24
