Themen: 10
Hi!
Ich glaube mit "basteln am Airbagsystem" war eher nicht gemeint, dass Du da selbst was dran rumschraubst sondern die Tatsache, dass Du GEBRAUCHTE Teile (in diesem Fall den Gurtstraffer) einbauen willst.
Man kauft ja schließlich auch keine gebrauchten Bremsbeläge und -scheiben, oder?
Und noch ein Hinweis: Selbst als angehender Dipl.-Ing. bekommst Du im Falle eines Unfalls mit vielleicht tötlichem Ausgang für Deinen Beifahrer wegen Nichtfunktion des Airbags richtig einen rein. Warum? Weil Du eben nicht qualifiziert bist, eine solche Reparatur selbst ausführen zu dürfen.
Audi A4 2,4l Cabrio <a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/132174.html' target='_blank'><img src='http://images.spritmonitor.de/132174_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
VW Golf 3 GTI Edition
Themen: 2
Ich habe genau dasselbe Problem ! Airbagkontrollleuchte ist an und Fehlerdiagnose zeigt Problem mit Widerstandswert Beifahrergurt.
Bislang (schon zweimal) lies sich die Fehleranzeige einfach löschen. Nun leider nicht mehrging dann ein Jahr gut. Irgendwie habe ich eher das Gefühl es ist ein Elektrikdefekt. Irgendwer schrieb was von Antenne?! Gibt es da Erfahrungen zu? Die Misttdinger rollen auch nicht mehr gescheit auf. Gereinigt eingesprüht. Es hilft nichts mehr. Scheint ein generelles Audi-Problem zu sein. Hört man des öfteren.
Ich bin nicht ungeschickt und daher die Frage: Was gibt es beim Austausch zu beachten? Batterie ab ist klar!
Achso, wieso sollte eigentlich der Straffer ohne Unfall gezündet haben?
Hexer
Nachtrag: Habe gerade gelesen, dass die Ursache für die Fehlermeldung eine korrodierte Steckverbindung unterm Sitz seien soll und der Fehler zu beheben ist mit Kontaktspray und dem anschließenden Löschen des Fehlerspeichers beim Freundlichen. Was sagt ihr dazu??
Das ändert natürlich nix am schlechten Aufrollen.....
2,6 150 PS Bj 97 Teilleder
Themen: 2
Hallo ersmal
nach meinem letzten Posting hat sich leider niemand hilfreich gemeldet.
Ich versuche es nochmal.
Folgendes habe ich mittlerweile in Erfahrung gebracht:
Der Fehler "Gurtstraffer Widerstand zu hoch" zieht sich durch die Foren ALLER Fahrzeughersteller und die Ursachen sind fast immer wackelige oder korrodierte Stecker zum Gurtstraffer (der sitzt am Gurtschloss am Sitz). Zu Beheben ist es meist durch Einsprühen mit Kontakspray. Manche verlöten auch die Kabel. Anschließend Fehlerspreicher löschen lassen.
Jetzt meine Fragen:
a. Wie komme ich an diesen Stecker dran?
b. Ist das derselbe Kabelstrang, der auch die Sitzheizung versorgt?
c. Ich kann da untem Sitz mit meinen dicken Fingern nix bewegen daher würde ich den Sitz am liebsten ausbauen. Aber wie geht das?
Frank
Themen: 7
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
Guten Morgen!
Ich weiß jetzt nicht, ob es sich bei meinem Problem um etwas ähnliches handelt.....ums Gurt straffen geht es zumindest auch.
Und zwar werden meine Gurte beim Abschnallen nicht mehr mit richtig eingezogen, so dass ich die quasi einschieben muss.....kann man sowas selbst reparieren? Da werden ja wohl nur die Federn hin sein, oder?
Vielen Dank, Gerrit
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
@Gerrit
Wenn sich die Gurte noch von Hand reinschieben lassen,
zieh sie heraus und besprühe sie beidseitig mit Silikonspray.
Bevor du sie wieder einfahren läßt mit weichem Tuch abputzen.
Hatte das gleiche Prob. nun läuft es wie geschmiert.
Gruß Rainer
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
Themen: 7
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
Vielen Dank Rainer! Werde ich heute nachmittag gleich mal ausprobieren!
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Hi!
Mal 'ne dumme Frage hinterher: Geht auch WD-40?
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Andreas,
habe leider keine Erfahrungen mit WD-40.
Sorry.
Rainer
