Audi 2.0 115 PS ABK geht im Leerlauf aus
das ist einfach zu testen. Klemme die Schläuche ab, damit hast du den KLR deaktiviert. Wenn er dann noch immer rumzuckt kannst du den KLR als Fehlerquelle ausschliessen.
Eine Möglichkeit - speziell wo jetzt bekannt ist das du einen KLR verbaut hast - wäre ein fehlerhafter Geber für die Wassertemperatur. Denn wenn die Wassertemperatur nicht exakt stimmt passen die Werte vom KLR auch nicht.
Ich weiß nicht wie das beim ABK ist, aber mein Auto hat 2 Geber für die Temperatur: Einen für das KI, einen für das Motorsteuergerät. Das wär vielleicht eine Erklärung warum dir im Kombi keine Schwankungen auffallen.
Also steck das Ding an die Diagnose, schau auch in den Messwerteblöcken auf plausible Werte. Ansonst könntest du ja auch bei Twin-Tec mit etwas Nachdruck fragen Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
Ok habe das Problem gelöst. Der Fehler lag am Leerlaufregler..
eazy81 schrieb:Ok habe das Problem gelöst. Der Fehler lag am Leerlaufregler..
Das freut mich für Dich Ganz geschmeidisch...
aber klärst Du uns bitte auch darüber auf, was am Leerlaufregler nun nicht stimmte, bzw. wie Du das behoben hast?
Zum Thema TwinTec-KLR: Den habe ich im Dez.2005, als ich mein Cab gerade 2 Tage hatte, direkt einbauen lassen. Keine Probleme mit gehabt, außer dass die <censored> bei ATU zu faul und geizig waren, den Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke mit einer Schelle zu versehen. Da pfiff Falschluft rein, die aber vom Digifanten sauber ausgeregelt wurde, es pfiff eben nur.
Apropos ATU: Dass die Sägespäne vom Kleinmaterial auf Motorblock und Ansaugbrücke herumliegen scheint bei denen wohl zum guten Ton zu gehören. Eine Blaspistole und ich hätte nichts zu meckern gehabt.
An meinem alten Typ44 können die ja weiterhin ihre Finger abwischen, aber mein Cabrio bekommen die nicht mehr in die Finger. Komtra
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Hallo, was genau damit ist weiß ich nicht. Ich habe es gegen ein anderes gebrauchtes getauscht und das Problem ist weg.
Schöne Grüße aus München
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.026 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.703 23.05.2022, 16:36
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.124 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.689 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.647 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.780 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.773 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.993 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 9.026 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.666 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
