Verdeckkastendeckel schließt nicht - Stoff dazwischen!
Guten Abend und hallo miteinander!
Nachdem ich jahrelang Mitglied bei Meckis Forum war (bedingt durch etliche Audi Coupe und S2), hab ich mir jetzt mal ein 80er Cabrio gegönnt.
Hat E-Verdeck, Leder etc. jedoch hab ich ein Problem beim Öffnen des Verdecks. Die Hydraulik arbeitet einwandfrei (Verdeck und der Rahmen scheint mal komplett erneuert worden zu sein) aber der Verdeckkastendeckel schließt nicht, weil noch etwas Verdeckstoff dazwischenhängt Das ja man doof
Wie bekomm ich das denn geregelt - hab zwar schon die FAQ durchforstet, jedoch scheint nix passendes für mich dabei zu sein - bzw. solche Probs kommen selten vor Cool
Wie schon gesagt, ist mein erstes Cab, also hab ich bisher mit Stoffverdecks nicht viel am Hut gehabt und muss daher wohl erst mal fit werden... Sollte ich das lieber nen Sattler machen lassen oder ist das ruckzuck selbst zu bewerkstelligen?
Viele Grüße,
Jochen
Moin Jochen und herzlich Willkommen im Board!
Wo genau hängt der Stoff dazwischen?
In solchen Fällen wird auch immer gerne ein Bild genommen.....Rolleyes aber wem sag ich das... Zwinker
Gruss, HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Nabend Jochen,
ich hab zwar ein manuelles Verdeck, aber ein ähnliches Problem.
Das lässt sich mit zum einen mit Gewalt lösen: einfach den Deckel mächtig zuhauen.
Oder man schaut nach warum zuviel Stoff übrig ist: bei mir löst sich der Innenhimmel von den Querspriegeln. Der Himmel ist an U-förmigen Plastikprofilen fest genäht/geklebt die wiederrum an den Spriegeln fest geclipst werden. Nun bei mir sind die ausgeleiert und halten nicht mehr, so dass ich darauf achten muss, bei halb geöffnetem Verdeck diese wieder an zu drücken um nicht zu viel Innenhimmel übrig zu haben.
Thilo, Daily-Driver
Hallihallo!
Erstmal ein herzliches Dankeschön für eure Hilfe!
Hab jetzt mal ein paar Pics geschossen. sind die Attachments eigentlich immer auf 19,53kb begrenzt oder geht da noch mehr?
Sieht ganz danach aus, dass sich der Himmel nicht so zusammenfaltet wie er soll...
Ein Halter ist zumindest ab, davon hab ich auch ein Bild, gibt's bei der nächsten Antwort Zwinker
[attachment=494]
Viele Grüße,
Jochen
so sah es bei mir auch immer aus, manuelles Verdeck, bis ich ein neus verdeck bekommen hab. Anscheinend haben die auch gleich den ausgelierten Innenhimmel ein wenig auf Vordermann gebracht, denn nun schließt es besser und der himmel hängt mir auch nicht mehr auf'm Kopp!
Sind denn die Spannseile an den Seiten noch dran???
...So, jetzt hab ich mal alle Bilder zusammen.
Auf dem zweiten Bild lässt sich klar erkennen, dass der Verdeckkastendeckel so auch gar nicht vollständig schließen kann.
Auf dem dritten Bild seht ihr die Himmelbefestigung auf der linke Seite (Band durchgerissen) und auf dem vierten die der rechten Seite.
[Bild: DSC00769.JPG]
[Bild: DSC00770.JPG]
[Bild: DSC00771.JPG]
[Bild: DSC00772.JPG]
Viele Grüße,
Jochen
ich habe auch das Problem das der Stoff vom Himmel nicht in den Verdeckkasten will. Das plastik U was quer am gestänge ist ist bei mir auch lose. Gibt es schon eine Lösung um das fest zu bekommen?
Gruß Jörg
PS: die letzten Bilder von S-Man kann ich nicht sehen
Hallo Jörg
Ich habe die 2 Befestigung am Spriegel mittlerweile mit Pattex Sprüh Kleber befestigt (in halb geöffnetem Zustand). Hält hervorragend !
Ich würde Dir aber empfehlen einen Kleber mit Pinselauftrag zu verwenden, da bei mir einiges, aufgrund der Sprühbreite und beengten Platzverhältnisse, daneben ging. Zum Glück war es farbloser Kleber und ist ohne sichtbaren Flecken aufgetrocknet.
Thilo
Jochen, wo sind Deine Bilder
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.303 06.11.2025, 17:16
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.727 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.711 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.398 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.378 26.04.2025, 00:52
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 30.545 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 5.013 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 3.422 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.831 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.039 12.11.2022, 19:45
