ABS - AUS Schalter !?!
#51
Alles klar Holli, dann werd ich mir da mal was suchen! Danke!
HI,
ich hab letztens da ein Phänomen entdeckt an dem Schalter. Die Beleuchtung im gedrückten Zustand geht an sobald ich das Radio anmache, kann ja am Antennesignal liegen, ok, das komische ist nur, sobald ich die Zündung anmache, geht die Lampe aus?!?!? Hääääh?????
Macht für mich irgendwie keinen Sinn, oder hat einer von euch ne logische Erlöärung dafür???
hmmm, das erinnert mich an ein Problem welches ich mit dem Passat hatte, vielleicht hilft dir das weiter. Ich habe mit einem originalen Heckscheibenheizungsschalter eine elektrische Heizung im Kofferraum betrieben, hab Ewigkeiten gekämpft bis dieses blöde Lamperl normal gebrannt hat.
Also, so ein Schalter hat 2 verschiedene Leuchtdioden eingebaut. Erstens das rote Licht wenn die Instrumentenbeleuchtung an ist. Und dann ein starkes gelbes Licht wenn der Verbraucher geschalten wird, so wie wir es von der Heckscheibenheizung kennen. Solange ein Verbraucher (=Widerstand) am Schalter hängt funktioniert das klaglos. Wenn ich aber hinten die Heizung abstecke, brennt das gelbe Licht immer, allerdings schwach. Fast so wie eine Art Warnlampe "Hey, der Verbraucher ist kaputt"). Wenn ich hinten nur eine kleine Lampe an den Stecker der Heizung anschliesse geht das gelbe Licht aus und das rote leuchtet wieder.
Fazit: Der Zustand der Beleuchtung des Schalters ist nicht nur schaltbezogen sondern auch lastbezogen.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich und der Radio wird als Verbraucher erkannt Un
Grüße aus Wien,
Geri
Du magst sicherlich recht haben, aber was hat das mitd er Zündung zu tun???? Die Lampe( genau wie das bei eingeschalteter heckscheibenlüftung, brennt ja auch weiter nachdem die Antenne komplett rausgefahren ist, mag sein, das da immer Saft drauf steht, bis man sie weider reinfährt, aber sobald ich die Zündung anmache, geht die Lampe aus, das will mir nicht in den Kopp!!! Oben beschriebenes Szenario gilt auch nur, solange die Zündung noch aus ist, wenn ichd as Radio anmache, bei bereits laufendem Motor brennt die Lampe auch dann nicht, wenn ich erst dann das Radio anschalte.
stimmt, bei dir ist es etwas anders.
Mehr fällt mir leider auch nicht dazu ein. Un
Grüße aus Wien,
Geri
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 6.635 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
