25.02.2007, 11:44
Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
25.02.2007, 12:39
Danke Alex,
genau das isser! Gibts den einzeln nachzukaufen? Hab ich den richtig getestet indem ich die beiden Kontakte schwarz und rot an die Batterie gehalten habe? Danke und Gruß Thorsten
25.02.2007, 13:03
also ich hätte an die beiden kabel mal ein multimeter angehalten. dann weißt du ob an dem summer spannung ankommt und vor allem wieviel spannung ! vielleicht kann das ding ja auch garkeine 12v vertragen!!
mfg dalle
25.02.2007, 15:19
Also fassen wir es noch einmal zusammen.
Augenscheinlich wurde im Jahre 8/97 der LSS mit BC-Funktion vom A4 übernommen. Das heißt, der Stecker sieht anders als in Mecki's Faq aus. Teilenr. LSS mit BC: 4D0953503B (ab 8/97) Teilenr. Flachkontaktstecker: 893971636 Der Stecker wird nicht benötigt da schon am Lenkstock verbaut. Nur als Info mit aufgeführt. Die PIN-belegung des Steckers aus Mecki' Faq kann nicht 1 zu 1 auf den Flachkkontaktstecker übernommen werden. Sondern muss wie folgt belegt werden: LSS zu BC 1 - 4 2 - 2 3 - 3 4 - 6 KI mit MC - Summer vorhanden (rund) KI mit MC/BC - Summer vorhanden (oval) KI mit AC/BC - Summer nicht vorhanden - siehe FAQ Summer oder BMW Gong nachrüsten Wiegald
Westsachsen-Chapter
25.02.2007, 19:21
Hi Wiegald,
ich hätts nicht besser gekonnt! Gruß Thorsten
25.02.2007, 19:34
Hast ja auch viel dazu beigetragen... musstest nur in dir richtige Richtung geschoben werden
Hätte dir die Belegung auch gleich sagen können aber der Winterschlaf... und sind wir doch mal ehrlich... hat doch Spass gemacht die Friemelei, oder? Wiegald
Westsachsen-Chapter
25.02.2007, 21:04
Haha..............
Gruß Thorsten
04.03.2007, 13:53
Verdammt, den Summer gibts nicht einzeln, zumindest konnte man ETKA nichts sehen bzw. war extra aufgeführt. Hat jemand ne Teilenummer bzw. funktioniert an den beiden Kontakten auch der andere Warnsummer, den es nachzukaufen gibt, denn da müssen ja mehrere Kontakte angeschlossen werden!?
Sind bei den zwei Kontakten wie oben zu sehen ist, die anderen überbrückt, quasi zusammengefaßt? Gruß Thorsten
14.10.2009, 11:54
(17.02.2007, 23:59)Bastel schrieb: -----------------------schnibbel-------------- DANKE für den Link! Genau das was ich gerade suche Gruß
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
21.01.2010, 13:29
eine kurze Frage : Wigald meinte "Der Stecker wird nicht benötigt da schon am Lenkstock verbaut. Nur als Info mit aufgeführt." heisst das, das der benötigte Stecker bereits im LSS ohne BC Funktion (der ja z.Zt. bei mir noch verbaut ist) steckt und nur noch laut deiner Anleitung verkabelt werden muss? Klemmen an diesen Stecker schon Kabel? Wenn ja muss ich diese vermutlich belassen? Anbei mal ein paar Fotos vom LSS mit BC Funktion (gestern endlich bekommen) |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
