Nokia Subwoofer
der Unwissende hat mal wieder eine Frage. Ich finds blöd
Sind in jedem Wagen die Anschlüsse für den Subwoofer von Nokia im Skisacktunnel schon verlegt ?
Oder wurde werksseitig nur dann ein Kabel/Anschlüsse gelegt wenn bei der Auslieferung auch ein Subwoofer verbaut war ?
Ich habe die Fragen und ich weiss IHR da draussen habt die Antworten.
Das ist Arbeitsteilung.
Noch neun Tage bis zum " take off ".
Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Hallo shinano,
ich habe serienmäßig keinen Sub verbaut und bei meinen "Bastelarbeiten" auch noch kein Kabel für den Sub entdecken können. Von daher gehe ich davon aus, das Audi diese Kabel nur verlegt, wenn auch ein Sub in Deinem Auto verbaut werden sollte.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Ich danke dir McKoy.
Werde dann wohl mal wieder bei meinem HiFi Dienst vorbeischauen müssen.
Beim meinem Glück/Geschick lege ich mir sonst selbst noch einen Kabelbrand. Pro
Noch 8 Tage bis zum " take off "
Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch...
das stimmt nicht das kabel liegt schon da ist beim verdecksteuergerät im kabelbaum versteckt. hatte bei mir auch den sub nachgerüstet, hatte aber kein audi radio, da brauchst du ein anderes kabel.
hier ein link wo ich das schon mal jemanden erkärt habe:
Nokia sub einbau
Hey danke Lion !!!! Ja Massa
Das heisst doch jetzt für mich Subwoofer von Nokia kaufen, anschliessen und fertig ist der Lack , oder nicht ?
Noch sieben Tage bis zum "take off"
abend,
wenn du ein originales audi radio mit aktiv lautsprechern hinten hast ja, ansonsten brauchst du ein adapter kabel. die etnu. steht oben bei meiner anderen antwort in form von einem link. also wenn du z.b. ein blaupunkt drin hast brauchst du dieses kabel das wird dann hinten an den AKTIV lautsprechern an/zwischen geschlossen.
schau dir oben den LINK AN.
Hi, hatte das Problem "nicht Audiradio-Aktivlautsprecher" auch. Wer ein bischen mit Lötkolben und Schrumpfschlauch kann, Adapter selber machen. Stromlaufplan schik ich dir gern per Mail, Anschlussbelegung des Radios gibt's vom Hersteller. Wenn Du die hinteren LS aktiv hast ist auch der Substecker da
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo Locke,
vielen Dank für dein Angebot. Supi
Nehme es gern an.
Schicke es mir doch bitte per mail.
Gruß Shinano
in 3 Tagen ist "take off" Pro Pro Pro
Hi@all, Link für alle zum Runterladen Stromlaufplan Lupe Lupe Lupe
Moin Locke,
damit das funktioniert musst du uns noch den Zugangscode fuer das Gastrecht angeben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 475 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 5.046 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 12.205 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.393 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.063 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.011 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.836 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 3.321 03.11.2020, 12:44
  Subwoofer Bernd M. 8 5.113 16.09.2020, 21:09
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.449 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
