KEINE LEISTUNG
ist das erst nach den Tuningmaßnahmen so? Kann sein das der Motor zu mager läuft. Normalerweise müsste dementsprechend die Einspritzung auch geändert werden.
also ich habe ihn so gekauft weiss nicht wie es vorher war und wie es jetzt ist
aufjeden fall ist der Anzug richtig schlecht
und wenn man auf gas drückt braucht der richtig lange
aaaahhh,
wie gesagt da hat jeder ein anderes empfinden.
ich find meinen 2.8l allerdings mit opamatik jetzt nicht soooo doll. da lacht mich jeder gti fahrer nur aus.
ansonsten würd ich mal die reihenfolge von maveric befolgen
ich würde erstmal fehler auslesen lassen.
könnte zum beispiel an der/den lambdasonde(n) liegen
könnte es sein das es am auspuff liegen kann ?
weil ich glaube der hat paar risse am krümmer
unbedingt, ohne rückstau keine leistung
Servus Audi88,
wieviel Leistung hast Du denn nu? 110 KW, sprich 150 PS oder 260 PS? Solltest Dein Profin mal korrigieren. Is etwas verwirrend.
Also, wir haben auch nen 2,6er mit 150 PS, Leistungstechnische alles Original. Auch der ist im Anzug sehr behebig. Aber da müssen ja nunmal auch einige Kilos in Bewegung gebracht werden. Is halt keine Elise.
Aber der Durchzug, auf der Bahn z.B. ist in meinen Augen schon o.k.
Is halt nicht zu Vergleichen mit den 6 Zylindern von heute. Mein Dad hat z.B. nen aktuellen A6 mit, ich glaube 2,4l. 6 Zyl.. Der fährt Kreise um mich rum. die Kiste geht wie die Sau. Aber da liegen halt einige Jahre Entwicklungstechnik zwischen.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
moin,
Leistung und Anzug ist wirklich sehr subjektiv. Ohne einen wirklichen Vergleich kann man schwer sagen ob was defekt ist oder ob dein Popometer einfach nur verwöhnt ist.
Sollte dein Auto aber früher viiiiiel besser gegangen sein und du kannst das glaubhaft versichern, kann man davon ausgehen das was nicht stimmt.
ein heißer Tipp, es wurde eh schon gesagt, sind die Lamdasonden. Wenn die träge geworden sind geht der Motor nur mehr wie eine angebundene Wurstsemmel. Aber ebenso könnte es dieses Problem mit dem Hallgeber sein, das war ja auch schon öfters hier der Fall. Dann noch die Zündanlage und das Unterdrucksystem (regelt Benzindruck bzw produziert Falschluft), alles ist möglich. Ebenso könnte auch die Steuerzeit des Motors verstellt sein, Stichwort Zahnriemen.
also ich persönlich würde nicht gleich auf den Leistungsprüfstand fahren, sondern so nach und nach alles durchchecken, das Auto an die Diagnose hängen und damit fahren, Messwerteblöcke lesen und vergleichen, Kerzen, Filter, Schläuche Sonden etc tauschen. (Beim 2.8er hätte ich auch noch "LMM" gesagt). Und nicht mit dem billigsten Diskontersprit mit 91 Oktan fahren Big Grin
Grüße aus Wien,
Geri
also soll ich erst mal alles durchchecken dann mal auf den LEISTUNGSPRÜFSTAND .
Wie gesagt also habe den cab. seit 7 monaten ich glaube am anfang war er besser
War mal in ner Werkstadt und da habe ich gesagt bekommen das es Am Krümmer liegen kann weil es nicht dicht währe.
muss mal schauen was das sein kann.
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 1.196 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.184 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 4.248 31.01.2022, 20:23
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 2.576 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.557 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 3.805 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.881 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.571 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 6.605 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 9.756 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
