Klappe bei manuellen Verdeck öffnet sich nicht!
[Wer kann mir helfen?
Bei meinem Cabrio lässt sich die klappe durch betätigen des schalters nicht öffnen , das heisst ich muss immer offen fahren.
kEIN STROM AM SCHALTER ![/b][/size]
Guten Abend,
willkommen im Besten Brett der Welt! Big Grin
[Welpenschutz]Solltest Du über eine Betriebsanleitung für Dein Fahrzeug verfügen, dann wirf doch mal einen verträumten Blick hinein (Stichwort: Notentriegelung). Ansonsten können Dir die Boardsuche und die FAQ durchaus gute Tipps geben...[/Welpenschutz] Rolleyes
In Zukunft versuche doch bitte, Dich an die üblichen Netiquette zu halten (Begrüßung, Schilderung des Problems, Verabschiedung). Mit Freundlichkeit kommt man (nicht nur hier im Board) meistens deutlich leichter und schneller ans Ziel! Grandpa
Viel Spaß mit Deinem Cab und allzeit knitterfreie Fahrt! Da gebe ich erst richtig Gas!
Jou, ein Stück ausführlicher wär super. Wie, kein Strom am Schalter?
Danke andreas für deine freundlichkeit, Rolleyeswerde mal in die anleitung schaun , und jetzt zu torsten
habe denn schalter rausgebaut , es ist ein taster als bei betätigung fliest ein strom beim loslassen , kein strom , also muss da auch kein strom mehr ankommen , was kann da defekt sein , steuergerät für entriegelung , gibt es da ein steuergerät , Habe im motorraum die sicherung für steuergerät man.verdeck geprüft ist in ordnung ,aber die klappe geht nicht auf ,woran könnte das liegen, danke schon mal im voraus
fromage81 schrieb:Danke andreas für deine freundlichkeit, Rolleyeswerde mal in die anleitung schaun , und jetzt zu torsten
ich glaube hier liegt ein Sprachproblem vor, ich jedenfalls verstehe nicht so ganz was er meint?!?!
hallo,
es könnte auch masse geschalten sein. da muss nicht zwingen spannung anliegen. kenn mich mit dem manuellen verdeck nicht so gut aus. mess doch einfach mal ob der taster noch durchgang hat.
dein steuergerät sitzt übrigens hinter der rücksitzbank
Ralph schrieb:... ich glaube hier liegt ein Sprachproblem vor, ich jedenfalls verstehe nicht so ganz was er meint?!?!
Ich habe es mindestens 3-mal versucht zu lesen und bin gescheitert. Mensch, Mensch, Mensch - Sachen gibt's!
semu, kopfschüttel Un
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Also der ganze scheiß mit den kabelbäumen geht mir auch ein wenig auf die *ups*.
denn seit dem ich meine alarmanlage drin hab geht mein verdeckkasten auch nicht mehr auf...
vorher ging er wenigstens auf wenn ich manuel die heckklappe verschlossen hatte...
ich denke das hat damit was zu tun das er im verdeckmodus die zv vom kofferraum nicht anspricht. eigentlich funktionierte die zv der heckklappe noch nie.
hatte überlegt den verdeckkastendeckel über die funkfernbedienung auf einen freien kanal zu legen um den ganzen schei... der zv zu umgehen...
was meint ihr denn dazu???
macht das sinn??
Danke schon mal im vorraus
Findest du nicht, dass eine Frage reicht??? Ausserdem ist der Ausdruck jetzt
nicht so ganz boardkonform sag ich mal.... Zwinker
Hallöchen!
Zitat:macht das sinn??
Nein, das macht keinen Sinn. Wenn überhaupt, dann ergäbe das einen Sinn...Dry...!
Was ist das denn eigentlich mal wieder für ein Thread hier?!? Ich hab' ja echt wenig Probleme mit Mitgliedern, die aufgrund ihrer Herkunft oder einer Legasthenie mit der Rechtschreibung Probleme haben, aber ein bisschen Mühe kann man sich doch wohl mal geben, oder?
Jungs, ihr habt da rechts neben der "+"-, bzw. der "#"-Taste auch eine sogenannte "Enter"-Taste. Damit kann man einen Text zum Beispiel so gliedern, dass man ihn auch lesen kann...und die Taste darunter dient der Großschreibung...die ist (entgegen der Meinung einiger modernistischer Pädaogen) im Deutschen zwingend erforderlich, um den Sinn eines Satzes wenigstens ansatzweise zu verstehen.
So. Dampf abgelassen...Dry...!
Was die Problematik mit der Elektrik angeht, kann ich leider keinem weiterhelfen, aber ich vermute mal, dass für ein neues Problem auch ein neuer Thread angebracht wäre.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 453 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.057 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.678 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.291 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.463 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.078 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.288 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.312 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.511 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.655 17.06.2023, 18:18
