Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Ähm, Kai...?
fox80 schrieb:Mein Cab ist ein 08/97er TDI mit einem "W" in der FG-Nr., also ein Modell '98. Brille kaputt?
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
321 Danke aus 122 posts
ÄHHHHM, woher weisst Du, dass ich eine Brille habe?
Ne, Spaß beiseite ...
Sorry, habe ich nicht gesehen! Der Thread läuft ja auch schon ein paar Tage. Da kann man ja nicht alle Beiträge im Kopf haben! UNSCHULDIG PFEIF
Trotzdem wundert mich beim Modelljahr 1998 das gezeigte Lenkrad. An einen Resteverbau bei Audi kann ich nicht glauben! Ob da schon mal jemand (Vorbesitzer etc.) gebastelt hat?
Und jetzt besser schnell weg!
Gruß Kai
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
@urmel
Kann ich den alten Schleifring vom 4-Speichen-Lenkrad weiter verwenden oder brauche ich für das alte S-Line einen anderen?
Wie hast es du gemacht?
Danke
fox80
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jungs!
@Kai
Zitat:An einen Resteverbau bei Audi kann ich nicht glauben!
Das wollte ich bisher auch nicht glauben,ist aber so.Mein CAB hat ein "T" in der Fahrgestellnummer,also Modell 1996.Habe aber noch die offenen Kopfstützen,bis letztes Jahr noch die alten H4-Scheinwerfer und trotzdem schon Euro2 ab Werk.Weiterhin habe ich die Tieflaufautomatik der Fenster über den Zentralschalter,genauso wie die Kofferaumbeleuchtung bei ausgeschaltetem Standlicht.Mein CAB wurde am 15.07.1995 gebaut,und aus erster Hand von einem "grünen Beamten"von mir gekauft.Alles war in Originalzustand,ein gutes Beispiel für die "fließende Umstellung" in der Produktion bei Audi.
Gruß,Peter
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
@ ABC:
Zitat:Das wollte ich bisher auch nicht glauben,ist aber so.Mein CAB hat ein "T" in der Fahrgestellnummer,also Modell 1996
Die Modellpflegemaßnahmen für das Cabrio sind nicht ab Modelljahr 1996 (also ca. Mitte 1995), sondern wirklich ab Januar 1996 eingeführt worden. Daher ist es normal, dass Dein Cabrio noch die offenen Kopfstützen, keine DE-Schweinwerfer etc. hat!
Gruß Kai
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Kai!
Schon klar,aber wie erklärst du dir dann die Tieflaufautomatik bei den Fenstern,die auch erst Mitte 1996 eingeführt wurde?
Was ich damit sagen will,es gibt Zwischenmodelle die nicht dem 95er Standart,aber auch nicht dem 96er Standart entsprechen.
Für mich klingt das eindeutig nach fließender Übergangsproduktion!
Gruß,Peter
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
[OT-On:]
Servus Peter,
bezüglich Tieflaufautomatik. Hast du das nur bei der ersten Betätigung nach Inbetriebnahme oder andauernd? Ich kann mich erinnnen, dass darüber schon mal in einem Beitrag geschrieben wurde. Ich kann bei meinem ´93er auch beim erstmaligen "kurzen" Drücken die Scheiben runterfahren lassen.
Danach ist Schluß ....
Gruss,
Werner
[OT-Off]
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter, Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Werner!
Ne,die funktioniert bei mir immer.Das CAB muß nur stehen,bei Fahrt geht die Tieflaufautomatik nicht.Glaube das ist aber bei allen so.
Gruß,Peter
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
bzgl. der Tieflaufautomatik gab es hier schon mal einen ausführlichen Thread (oder soll ich besser sagen ein ausführliches Streitgespräch)?
Wenn es wirklich im Laufe der Modellpflege geändert wurde, könnte bei Dir evtl. im Rahmen einer Reparatur / Instandsetzung ein anderes Steuergerät eingebaut worden sein.
Ich bleibe dabei, dass in der laufenden Produktion eines Massenfahrzeuges (dazu zähle ich auch das Audi Cabriolet) keine alten Lagerbestände an Teilen verbaut wurden. Stell Dir mal vor, Du bestellst anhand eines aktuelles Kataloges (Stand 01/1996 gab es ein neues Exemplar). In diesem wird auf die Neuerungen wie DE-Scheinwerfer, geschlossene Kopfstützen, bei einigen Motorisierungen geänderte Frontschürzen etc. hingewiesen und Du würdest anschließend das "alte" Modell ohne diese Änderungen bekommen. Das funktioniert so nicht. Auch hält sich Audi bei technischen Änderungen an die geänderten Bauteile, um den Werkstätten die Ersatzteilbestellung nicht zu erschweren. Stell Dir mal nach einer Beschädigung vor, dass eine Audi-Werkstatt für ein Cabrio ab 1996 einen neuen Scheinwerfer bestellt (DE, wie dann Serie) und nachher beim Verbau stellt sich raus, dass die andere Seite noch über den "normalen" Halogenscheinwerfer verfügt ...
Bei Audi ist bestimmt nichts unmöglich, trotzdem bleibe ich dabei!
Gruß Kai
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Kai!
Zitat:Ich bleibe dabei, dass in der laufenden Produktion eines Massenfahrzeuges (dazu zähle ich auch das Audi Cabriolet) keine alten Lagerbestände an Teilen verbaut wurden.
Da widerspreche ich dir auch nicht!
Ich nenne mein CAB mal ein "Zwischenmodell".
Zitat:Auch hält sich Audi bei technischen Änderungen an die geänderten Bauteile, um den Werkstätten die Ersatzteilbestellung nicht zu erschweren. Stell Dir mal nach einer Beschädigung vor, dass eine Audi-Werkstatt für ein Cabrio ab 1996 einen neuen Scheinwerfer bestellt (DE, wie dann Serie) und nachher beim Verbau stellt sich raus, dass die andere Seite noch über den "normalen" Halogenscheinwerfer verfügt ...
Das dürfte eigentlich gar nicht passieren,weil hierbei natürlich die Fahrgestellnummer eindeutig in der Ersatzteilliste Hinweis darauf gibt.Also bis Fahrgestellnummer,ab Fahrgestellnummer.Das ändert aber nix daran daß ein 95er CAB nicht gleich ein 95er CAB ist.Und ein 96er CAB nicht gleich ein 96er!Wenn du weißt was ich meine!?
Gruß,Peter(mittendrin)
