Uh, jetzt muss mein Gehirn arbeiten
Also die gedruckte Eton-Anleitung finde ich ebenfalls nicht recht hilfreich - ist teilweise sogar hinsichtlich der Knopfbeschreibungen falsch, weil man mit einer Anleitung die ganze Serie abgedeckt hat...na egal, irgendwo muss anscheinend gespart werden.
Zurück zur Anlage: Ich vergaß zu erwähnen, dass das Alpine 9881 Radio für vorne & hinten insgesamt 2 preouts hat. Die habe ich dann wie vorher beschrieben auch beide benutzt....ich meine mich erinnern zu können, dass für den Sub im Kabelbaum etwas für den Sub vorgesehen ist...hab ich aber nicht genutzt, weil ich 2 pre outs hatte.
Den Rest Deiner Hilfestellung habe ich leider nicht so eindeutig verstanden, Asche auf mein Haupt:
Zitat:-Nur Front Chinch gesteckt sein also Cinch vom vorderen preout zum vorderen Eingang am Verstärker?
-Sub an Klemmen für Front (ist so gedacht, "bassboost" wirkt hier) hm, es könnte sein, dass die Serie Bassboost nicht unterstützt (siehe Link aufs Datenblatt link
-Coax an Klemmen für Rear Coax=Lautsprecher also an die hinteren beiden Kanäle
-Source Select (oben rechts) auf 2CH hat das gute Stück leider nicht
-Front auf L&R Sum Mono (oben links) hat das gute Stück m.E. nach so nicht...was bedeutet dies?
-Rear auf Stereo hat das gute Stück leider nicht
-Front auf LOW(Pass) 100Hz o.Ä. (unten links) LP weil Sub statt Frontis dran? Dummerweise hat die Endstufe keine gescheite Frequenzangabe, sondern nur eine Steuerspannungsangabe oder Level...muss ich fummeln
-Rear auf HIGH(Pass) 110Hz o.Ä (unten rechts) dito
Die Endstufe hat 2 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brücke = kann man Front und Rear dann hinsichtlich der Leistungsverteilung so einfach tauschen? Die gebrückte 3-Kanal-Schaltung ist in der Anleitung nur so bebildert, dass der rear gebrückt wird....
An Reglern habe ich dann je vorne & hinten einen Schalter für Hoch/Tief/Allpass sowie einen Level- und einen Frequency-Regler, wobei letztere jämmerlicherweise in Steuerspannungs (glaub 0.1 - 5 V) und 50 Hz am Anfang und 500 Hz am Ende (super, wie man das einstellen soll).
Außerdem steht dann irgendwas à la "HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz" - bei 2 Bereichen kann mir da gar nichts drunter vorstellen, niederfrequent für Bass wäre verständlich, aber was soll in 500-5000 Hz spielen bzw. was passiert mit dem 5000-ka. 20 kH? Das ist anscheinend für Tiefpass und Hochpass...
Darüber hinaus hätten wir noch so einen Druckknopf für "Range", bei dem m.E. nach 1x & 10x unterschieden wird...könnte der 12dB Knopf zum Anheben/Absenken sein.
Tja, das "gut und günstig" schlägt in der EC Reihe anscheinend in der Bedienbarkeit durch ...
Vielen lieben Dank für Deine Mühen mit meinem Halbwissen
Beste Grüße, Gerrit
P.S: Anbei noch mal meine Kiste - die geriet beim Kappen von 19 cm auf riskante 17,3 cm dann doch zu tief für den 18er Lochkreis
Also habe ich die nur im vordersten Bereich doch etwas höher gemacht, indem ich eine ca. 15 mm starke Platte in Länge von ca. 5 cm aufgschraubt / geklebt und innere "original" Dachplatte dann etwas ausgesägt habe, was die Einsetzbarkeit enorm erleichtert hat. Das Reinbugsieren dauerte ewig, raus noch mal deutlich länger, aber egal. Hauptsache, sie ist drin! Vorne habe ich trotz dem tollen Gummi dann doch noch Fensterdichtband runtergeklebt, damit das auch dicht ist....
Edit: Endlich Fotos:
