17' Boleros auf Typ 89 von 1994?
Hallo Leute,
jetzt habe ich hier sogar schon ein Gutachten gefunden, um diese wohl schönsten Felgen auf dem Typ 89 eintragen lassen zu können. Und bei Ebay gibt es jede Menge davon gerade...
So weit so gut: Aber in dem hier zu findenden Gutachten steht leider als Bedingung 2), dass die Größe 225/45/17 nur gefahren werden darf, wenn sie schon vorher in den Fahrzeugpapieren eingetragen gewesen wäre...
Weiß jemand, was das bedeutet? Dürfte ja sicher Probleme geben beim Eintragen, denke ich... Und gibt es einen technischen Unterschied zwischen dem 89 und dem B4, der das verhindern würde?
Freue mich über jeden Hinweis, viele Grüße und besseres Wetter wünsche ich, Jens
Moin Jens
So ganz versteh ich die Frage zwar nicht aber gut...
Die Bolero´s sind doch für´s Cab-also darfst du sie auch mit der entsprechenden Bereifung fahren. Da brauchst Du keinen Gutachter für.
Was meinst Du mit B4 bzw.welchen?
Naja, ich verstehe das mal so das die Reifen-Dimension nicht in den Papieren steht. Dann musst du sie eben eintragen lassen. Das sollte gehen. Zwischen T89 und B4 gibt es keinen Unterschied bezüglich der Radaufhängung.
Hier der Tipp des Tages für dich:
Gehe zum TÜV und spreche mit dem LI (Leitender Ingenieur) und frage ihn, was du machen musst, um die Boleros mit welcher Reifengröße eingetragen zu bekommen.
Du wirst staunen, wie hilfsbereit die Herren sind.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Jens,
ich habe gerade die Boleros 7x17 mit 225/45 ohne Probleme beim
TÜV in die Papiere unseres Zweitwagens (Audi 80 Avant BJ 94)
eingetragen bekommen.
Gruss aus Norderstedt
2.8er,Vollaustattung,Bj. 97,39.000 km,silber,rotes Verdeck,rote E-Recaro-Lederaustattung.
Meines Wissen´s nach muß er sie doch gar nicht mehr eintragen lassen, wenn es die Freigabe von Audi sowieso gibt. Richtige Bereifung usw. vorrausgesetzt.
Also bei meinem alten Cab (Bj 95) bekam ich keine HU, bevor nicht die Boleros auch in den Papieren eingetragen waren.
Der hatte nämlich ursprünglich nur die normalen 15-Zöller drauf.
Wenn man die neuen Papiere hat, Zulassungsbescheinigung I und II
steht dort im Normalfall sowieso nur eine Radkombi drin.
ooowe78 schrieb:Wenn man die neuen Papiere hat, Zulassungsbescheinigung I und II steht dort im Normalfall sowieso nur eine Radkombi drin.
Da wird aber imho nur die größtmögliche Kombi eingetragen...
ooowe78 schrieb:Meines Wissen´s nach muß er sie doch gar nicht mehr eintragen lassen, wenn es die Freigabe von Audi sowieso gibt. Richtige Bereifung usw. vorrausgesetzt.
Falsch,
sie müssen eingetragen werden. Es gibt keine Freigabe von Audi. Es gibt überhaupt keine Papiere zu den Boleros von Audi, daher ist es sinnvoll - siehe oben - mit dem LI zu sprechen.
Lord
  Nochmal Boleros D0kt0r 7 1.529 21.07.2024, 13:27
Letzter Beitrag: MX718
  Boleros Eintragen? Xandhart 23 22.999 02.04.2022, 17:51
Letzter Beitrag: ADR2000
  17"Boleros nachrüsten yenzaudi 23 10.602 23.02.2022, 14:23
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 13.279 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Info] Nabendeckel für Boleros Peter_Pan 0 1.419 18.08.2018, 17:19
  [Suche] Lackstift für Boleros ? Roy 5 4.045 10.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: holger-peter
Big Grin Original Boleros von Audi 180 Euro stck Oldaudifreak 83 47.111 04.10.2017, 10:19
  Felgenschlösser für Boleros Roy 1 2.721 17.05.2017, 15:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Boleros auf NG Roy 6 3.541 13.05.2017, 08:52
Letzter Beitrag: AudiMicha
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 15.360 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
