Hmmm...gibts was für´s Cabrio in Gutklingend ???
@ooowe78
Wie zufrieden bist du den mit dem Zeus hinten? Mehr in die Richtung reiner Reefill oder machen die schon was her?
Bin mit denen in der Front zufrieden, machen schon ordentlich Dampf für so kleine Dinger. Nur wenn man halt offen fährt, kannste es vergessen. Deshalb suche ich ein gutes System mit nem satten Klang für hinten.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184906.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/184906.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Refill???
nun, ich kann das nicht so wirklich beurteilen...
ich hab bisher noch kein anderes Cab vom Sound her gehört.
Am besten Du fährst mit zur TWT, da kannste dann Probehören bei den anderen.
Mit Reefill meine ich, nur so eine Klangabrundung von hinten.
Geht leider nicht mit TWT. Cab wird gerade Rundum Überholt, kriege es erst Montag aus der Werkstatt wieder.
na hoffentlich nicht bei ATU am Adalbertsteinweg...;-)
Es hört sich halt schon gut an, aber das Nonplusultra ist es noch lange nicht!
Wie gesagt-höre bei anderen Cab´s rein. Aus AC gibts doch noch mehr hier im Board!
Nene, zu ATU gehe ich bestimmt nicht. Ist eine freie Werkstatt, wo 2 Kollegen arbeiten.
Ja auf jeden fall der Bastel kommt noch aus AC. Dürener, haben wir auch glaub hier.
Vielen Dank für die Info´s... Sehr nett...Klangtest???...Fein...Aber kann leider nicht mit auf den TWT kommen...Achsmanschette unten außen rechts gerissen...Sifft wie sau...Besser keine weiten Strecken mehr fahren...oder???Soundtest gerne bei mir....wohne raum München...Dem freundlichen Tester winkt ne leckere Tass Kaffee ;-)....Grüße vom Thai
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
Ja, kosten von 3 € aber is ne schmutzige Arbeit. Besser nicht mehr so oft fahren, Rep. ist aber in einer Stunde gemacht.
Langohr schrieb:Aber vorab, wenn du überall Originale Boxen drin hast, dann wirst du nicht drumherum kommen neue kabel zu legen. Da die Original Boxen einen eigenen kleinen Verstärker haben, sind bis dahin nur Kabel mit nem 1mm oder 2mm ka (sehr sehr dünn halt) verlegt. Die kannst du aber nicht für normale Boxen gebrauchen.
Moin moin,
auch nicht ganz richtig.
Ich habe MB Quart Lautsprecher vorne und hinten verbaut. Hinten habe ich dei Lautsprecher anstatt der Nokia Papplautsprecher auf das vorhandene Gehäuse des Aktivverstärkers gebaut und auch daran angeschlossen - ohne irgendwelche Kabel zu tauschen.
Zusätzliche habe ich einen Blaupunkt Aktivbass mit 100 W im hinteren Fußraum.
Das klingt ertaunlich gut und ist Lichtjahre besser als die Originalteile.
Ach ja, ich habe das Original Audi Radio in betrieb.
Da ich fast nur offen fahre - steht ja auch so im Fahrzeugschein, Baurat "offen" - stört es mich nicht, dass der Klang besser sein könnte, denn bei geöffnetem Verdeck überwiegen die Windgeräusche.
Ansonsten wie schon mehrfach erwähnt: Suche benutzen, denn es gibt genügend Tipps, zu den Lautsprechern
Lord
Zwo-Achter mit Allem
ooowe78 schrieb:Ja, kosten von 3 € aber is ne schmutzige Arbeit. Besser nicht mehr so oft fahren, Rep. ist aber in einer Stunde gemacht.
3€??? Also, ich bezahle für ne Achsmanchette mit Fett von Audi 18€.
Da ich gerade eh alle 4 ersetzen lassen, ist es zu spät zu fragen woher du den deine beziehst. Aber vielleicht für die anderen?
@Lord of the Rings
Habe ehrlich gesagt, keine Ahnung wie die Originalen von hinten sich anhören. Beim kauf, hatte ich schon eine neue Headunit drin und aufgrund dessen, waren die hinteren Lautsprecher nicht mehr angeschlossen.
Hallo Langohr
Ja, Audi halt...und die bekommen sie warscheinlich für 1 €!
Vergleichen und preiswert kaufen lohnt sich immer, besonders bei Ersatzteilen welche nicht geschützt sind!
Frag einfach die Werkstätten in deiner Nähe bei wem sie einkaufen und schnell hast du den günstigsten Zulieferer in deiner Umgebung.
  Antenne defekt...wo gibts noch Ersatz? HerrVorragend 24 15.004 08.08.2008, 01:28
  in dash TFT touch screen - wo gibts das? Rickster 12 6.475 22.10.2006, 15:52
Letzter Beitrag: Rickster
  Gibts nen richtigen Blindstopfen f systemroot 0 1.511 08.05.2006, 21:19
Letzter Beitrag: systemroot
