Verdeckverriegelung, Drehverriegelung, Problem
Also, am Drehverriegelungsgriff, erster Schrit zum Öffnen des elektr. Verdeckes habe ich folgendes Problem,
manchmal, mitterweile fast immer, öffnet es erst, wenn man es noch einmal verriegelt hat, also mechanisches (?) Problem?
Kann jemand helfen?
Florian
Hallo Florian,
verstehe ich Dich richtig, Du musst erst nochmal das Dach schließen und dann wieder aufmachen am Handgriff?
Eventuell hängt da ein Microschalter, vielleicht hilft da mal säubern?
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Genau!
Wo sitzen die Microschalter und was wäre zu säubern?
Die Microschalter findest du bei den Vedeckschlössern im Scheibenrahmen. Am besten die Verkleidung am Rahmen (innen) entfernen.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Kannst Du mir sagen, wie ich die Verkleidungen, welche genau löse?
Florian
Moin!
Relativ einfach: Die von den A-Säulen kannst Du einfach abziehen, dann die Halter der Sonnenblenden abschrauben und die Leuchte raus. Dann kannst Du die obere Abdeckung einfach nach unten abziehen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  Demontage Verdeckverriegelung A- S Mutzenbacher 2 3.648 14.09.2011, 10:06
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Verdeckverriegelung klemmt manchmal meistereder3 9 10.840 21.08.2011, 12:17
Letzter Beitrag: hollo1612
  Gasfedern, Verdeckverriegelung Kofferraum tom2008 11 8.300 12.07.2008, 00:09
Letzter Beitrag: H;o)lli
Question Kontrolllampe Verdeckverriegelung Slader 1 2.923 29.05.2007, 15:53
  Verdeckverriegelung A-S MaD DoC 0 2.188 11.03.2007, 19:29
Letzter Beitrag: MaD DoC
Question Verdeckverriegelung vorne und Scheiben hinten klappern... El-Chico 2 9.430 09.07.2006, 15:22
Letzter Beitrag: El-Chico
