26.09.2007, 19:28
Hy hab seit 2 tagen das beim Anlassen das verdecksymbole 10 mal blinkt und dann ausgeht das verdeck geht ohne probleme heisst das was oder warum ist das so hatte das scho mal jemand
Verdeck symbol Blinkt beim Anlassen
26.09.2007, 19:28
26.09.2007, 19:51
Hallo erstmal.
Habe das Problem derzeit ledier auch schon wieder mal. Aber an die Kabelbäume werde ich mich erst wieder ranmachen, wenn das WE wieder so herrlich ist bzw. wird wie letztes Also was anderes als die Kabelbäume fällt mir da ncihts ein üstün sieh dir doch dies mal an, wird dir sicherlich helfen http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
26.09.2007, 19:54
Moin!
Da ist ein Fehler im Verdeck-STG abgelegt. Einfach mal das Verdeck 2x hintereinander ganz auf und wieder zu machen, inklusive Verriegeln. Dann Zündung aus und der Fehler sollte gelöscht sein. Ollfried, ab morgen in Urlaub
26.09.2007, 20:03
Na denn, schönen Urlaub wünsch
26.09.2007, 21:12
Hmm, ob das mit zweimal auf und zu getan ist weiß ich nicht, aber das mit dem Fehler im VerdeckSTG ist sicher richtig. Also am besten mal auslesen (lassen)...
Torsten 6.Bickenrieder Schraubertage 2013
26.09.2007, 22:00
Es ist damit getan, war jedenfalls bei mir und bei anderen auch so. Kann man aber auch einfach ausprobieren, kostet ja nix.
26.09.2007, 22:17
ja wie heisst es immer so schön probieren geht über studieren. Allerdings muss der Fehler da ja irgendwie reingekommen sein und in den seltensten Fällen geht ein Fehler von allein wieder weg. Von daher kann man das nur prüfen lassen...
26.09.2007, 22:33
Mech schrieb:Wenn man aber aufgrund eines fehlendes Eingangssignals keinen fehlerfreien Zyklus hinbekommt???????Oben steht, dass das Verdeck problemlos funktioniert. Es wird zB schon ein Fehler abgelegt, wenn man währen des Zyklus die Zündung ausschaltet, war jedenfalls bei mir so.
27.09.2007, 09:46
Moin!
Ich möchte euch beide bitten, diesen OT-Kram in PNs (oder per Mail, Telefon...) endlich mal endgültig zu klären und aus den Threads - auch den zukünftigen - rauszulassen. Beisst euch bitte auf die Zunge, auch wenn's schwer fällt, und unterlasst in den Technikforen jedwede Anspielungen auf Vergangenes, um solche sachfremden Diskussionen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Danke, Holli
27.09.2007, 11:09
Um hier mal wieder was zum Thema beizutragen nicht jeder abgelegte Fehler im Fehlerspeicher führt zum blinken der Kontrolllampe. Es muss hier mehr oder weniger schon ein Defekt vorliegen, auch wenn der Ablauf des Verdeck öffnens und schliessens ansich reibungsfrei vonstatten geht. Die Zündung habe ich auch schon mehrmals unterbrochen während des Verdeck öffnens oder schliessens, aber das hat bei mir noch nie zum blinken der Kontrolllampe geführt. Also wie gesagt, Fehlerspeicher auf jeden Fall mal checken lassen. Das ist meiner Meinung nach unumgänglich um ganz sicher zu gehen!
Torsten 6.Bickenrieder Schraubertage 2013 |
