OBD "Adapter Status 3 - Interface nicht gefunden oder nicht bereit"
Hallo Denis,
erzähl mal mehr über das Unfallcab, was für einen Motor hat es, welches Baujahr ist es?
Grüße aus Wien,
Geri
Das Unfallcab ist
Ez.09/93 & noch Mj.93
NG Motor mit 130tkm
Automaticgetriebe
el. Verdeck
Lederaussattung
Wegfahrsperre
DWA
ABS
Es hat eine leichten treffer vorn rechts & einen etwas stärkeren hinten links.
Das wars ertsmal was mir dazu einfällt.
Denis76
hmmm, also ein 93er NG bei dem die Diagnose funktioniert.
es ist ja immer noch nicht ganz klar was die alten NG`s bei der Diagnose abkönnen.
Ich selber hatte erst einmal Gelegenheit bei einem 92er NG und das ohne Erfolg.
und du kommst bei dem UnfallCab ganz normal in das Motorsteuergerät rein? Das wär super.
Geht auch Adresse 02 Automatikgetriebe? Und Adresse 26 für das Dach?
Grüße aus Wien,
Geri
Beim Unfallcab komme ich ohne Probleme in die Adresse 26 el. Verdeck.
dort habe ich alle Fehler gelöscht aber den Rest noch nicht versucht.
Bei der Stellglied kam aber errorDa bin ich aber traurig! kann es sein weil ich den Motor laufen hatte Fz
Muß ihn aber laufen lassen, weil die Batterie komplett tod ist. Auch nach fast 2 Stunden im Stand laufen lassen & dabei ca. 5 km gefahren.
Denis 76
nee, Stellglieddiagnose sollte man nur bei Zündung machen und nicht bei laufenden Motor.
Kann aber sein, wenn die Batterie so arg im Eimer ist dass er nicht mehr die Power dafür hatte.
Grüße aus Wien,
Geri
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 2 49 Vor 45 Minuten
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 848 12.09.2024, 19:25
  (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS--- Porsche-Doc 26 40.941 07.09.2024, 12:14
Letzter Beitrag: cabrio v6
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 569 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 513 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 53.181 16.06.2023, 12:24
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 1.107 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 2.394 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 893 19.04.2023, 16:49
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 1.214 17.04.2023, 16:07
