US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit..
Sorry, aber was ist Autocheck?
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Aaaachtung!!!!! Suche benutzen! Big Grin
Autocheck, ist das wo die meisten Minicheck haben! Smile Die Anzeige im Kombiinstrument die Warnungen für Öl, Kühlwasser, Kraftstoff, Bremse, Beleuchtung, Waschwasser, Geschwindigkeit und anderes mitteilt.
@Peter:
über das "normale" Autocheck wird für das Lampenkontrollgerät hinten ja nur die Bremslichter und die Rücklichter (Schlussleuchten) angeklemmt. Bei Nachrüstung einer AHK mit Checkcontrol von Westfalia dagegen werden auch die Blinklichter mit in die Checkcontrol einbezogen. Wobei dann aber nur das Blinkintervall auf die doppelte Frequenz gesetzt wird bei Ausfall der Blinkleuchte am Anhänger oder Fahrzeug. Es kommt aber keine Fehleranzeige im Autocheck soweit ich weiß. Nur ist die Frage ob mit LED Blinker und AHK das auch noch so funktioniert. Ich denk das kann nur einer beantworten der beides im Fahrzeug verbaut hat und das werd wohl ich sein, schätze ich (wenn denn das Päckchen vom Holli beim Markus erscheint! Smile) Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort und Information!!!
Moin Torsten..
Markus hat zur Zeit den Proto drinLupeZwinker, hier wäre auf alle Fälle auch mit AHK kein Unterschied, wie bei normalen Birnen, fallen hier Birnen aus, blinkts schneller....das habe ich mit werksseitigem Relais gefahren..damit würde auf alle Fälle wie gewohnt alles bei dir laufen und auch kein Prob. mit deinem AC.
Denke auch nicht, das es mit den "neuen" Leds probleme gibt, da das von Peter erwähnte lastunabhängige Relais sein übriges tut...Nachteil ist dabei aber defenitiv, das dadurch nicht mehr erkennbar sein wird, das wirklich ein Birne vorne oder am Hänger defekt ist..., das ist eben der kleine bittere Nachgeschmack an der "neuen" Generation..
Aber wenn die LEDS dann da sind...testen...wird und sollte funzen.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
@ Holli69:
Wollte mal nachhören wie's hier aussieht, gibts schon was neues zu der neueren bestellung zu vermelden? Meine letzte PN haste wohl nicht bekommen bzgl. SLP's!
Hi
ich glaub gelesen zu haben das der Holli auf ein paar sätzen sitzen geblieben ist die er bestellt hat.Die will er sicher loswerden.Also versuch es weiter ihn anzuschreiben.Hier der Link...
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10368
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Ich hab ja schon bezahlt, von daher würde es mich schon sehr verwundern, wenn ich auf dem Wege weitermachen müßte!
Oh das wusste ich natürlich nicht.Er hat sicher wieder ne Menge um die Ohren also versuch es weiter.Schreib ihm doch ne E-mail falls du das noch nicht gemacht hast.
Moin sagen...
@Ralph....
jo,bin schlecht..ich hab die SLP's schon wieder vergessen!
Ich schick dir mal meine NUMMER, per PN...bei mir muss man leider öfter erinnern...,eben noch daran gedacht, schon wieder vergessenRolleyes
Liegt aber auch daran, das ich in letzter Zeit stress hatte, in Sachen Getriebe, da hab ich nur an mich gedachtBaaa,sorry...!
Sicher liest du bei Mecki mit??In dem Thread sind immer alle News, wie auch die letzte Mail vom Hersteller..Zwinker
So wie es aussieht, ist nur noch ein Satz übrig(Puuuuuuuuuuh), der geht sicher auch noch weg....unabhängig davon werde ich dann dort öffentlich machen, wann die Dinger kommen und wann die dann auf die Reise gehen...
Soweit...
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Hi Holli,
Erinnerung Nr. 4!!!! ne PN hab ich von dir auch nicht bekommen. Zwinker
Wäre echt gut wenn du mal an die Pläne denken könntest, ich brauche die nämlich ganz dringend!!!!!!
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.725 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 6.760 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 2.415 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.323 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.492 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 8.423 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 5.934 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 1.969 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 6.712 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 21.618 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
