Cab zieht nach rechts Help me
folgendes Problem
mein Cab zieht auf gerader Strecke immer wieder nach rechts besonders beim Beschleunigen. Ich habe das immer wieder auf versch Straßen. Nun war ich dreimal beim Kumpel der ist Meister auf der Vermessungsbühne, aber das Auto steht bei allen Faktoren im grünen Bereich. ( Euromaster ) Also nun die Frage wo soll mann das Problem suchen, Reifen Luftdruck alles Top beim Rollen zieht er auch nach rechts, aber nicht so Stark. Mir gehen jetzt die Ideen aus. Hat noch irgendwer eine Idee ????
Hallo Andre,
hast du eine Möglichkeit die Vorderreifen links-rechts auszutauschen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nein leider nicht sind Dunlop 9000 und Laufrichtungs gebunden
Dann tausche doch mal vorne und hinten aus - ich hatte gerade diese Woche von so einem Problem gehört, der Wagen zog in eine Richtung und keiner wußte weiter.
Nach einem Reifentausch war es besser.
Wie gesagt, wenn gar nix weiter hilft - ein Versuch wäre es wert.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin!
Wie siehts denn mit der Bremse aus? Wird die irgendwie besonders warm auf einer Seite? Und die Anlageflächen Radnabe/Bremsscheibe/Felge, sind die sauber?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Nein Bremse alles ok. Reifen von Vorne nach Hinten nicht möglich vorne 215 hinten 235 aber ich werde die nächsten tage eh die Felgen wo er im Winten drauf steht ( da abgemeldet ) montieren und mal schauen ob es dann besser wird. Danke für Eure Tipps
Laß mal das Schleppmoment der VA checken.
Hallo Andre,
hatte das Gleiche, Reifen waren neu und Spur auch i.O., versuche einfach mal BEIDE Reifen vorne abzumontieren, die Anlagefläche zu säubern (auch in der Felge) und dann mit der Montierhilfe aus dem Bordwerkzeug (wenn Du die hast) die Reifen wieder montieren, am Besten von Hand über Kreuz anschrauben und erst beim 2. Mal ganz festziehen ! Ist irgendwo im Board schon mal gelaufen das Problem...
Gute Fahrt,
Harry
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
risingsun schrieb:... am Besten von Hand über Kreuz anschrauben und erst beim 2. Mal ganz festziehen ! Ist irgendwo im Board schon mal gelaufen das Problem...
Gute Fahrt,
Harry
GrandpaNicht am Besten, sondern Zwingend vorgeschrieben, genau so sollte es sein.
Du kannst ja trotz der Laufrichtungsbindung, testhalber mal die Räder der VA tauschen um etwas auszuschliessen.
Hallo André,
ich hatte das Problem mal bei meinem Avant, da war die hintere rechte Bremse fest... Nur mal so als Idee. Is dat wirklich so?
Reifendruck ist i.O.?
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 3.152 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.220 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 3.882 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 33.090 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 3.322 25.04.2015, 18:52
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 17.666 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 5.107 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 3.314 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 5.029 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 18.236 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
