Problem nach Verdeckmoduleinbau
seit letztem WE hab ich beide Verdeckmodule verbaut. Im prinzip funktionieren die auch wunderbar. Aber:
Wenn ich das Verdeck betätige, verriegelt der Kofferraum, geht aber nach Beendigung des Verdeckvorgangs nicht wieder automatisch auf. Egal ob beim Öffnen oder Schließen.
Beim öffnen muß ich auch noch einmal kurz den Verdeckknopf betätigen, um z.B. den Zentralschalter für die Fenster betätigen zu betätigen.
Beim Öffnen fährt das Dach soweit zu, dass ich es halt normal von Hand runterziehen und verriegeln muß. Doch dann passiert gar nichts mehr. Die Fenster kann ich dann nur über den Zentralschalter schließen.
Hat da jemand ne Idee???
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
hab zwar mein Verdeck schon lange nciht mehr offen gehabt bzw. mein Auto gesehen, aber ich werd mich in den nächsten Stunden mal in die Garage begeben und testen!
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Moin!
Die Sache mit dem Nochmal-kurz-drücken ist normal, damit resettest Du das Automatikmodul. Vorher ist es so, als würdest Du den Knopf weiter gedrückt halten, und dann macht der Fensterheber nix.
Das mit dem Kofferraum habe ich übrigens auch so wie Du, nur nicht immer. Hatte bisher noch keine Lust was dran zu ändern.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Servus Olli,
wie ist das denn beim schließen, wenn Du verriegelt hast. Schließen die Fenster dann automatisch, nimmst Du den Verdeckschalter oder den Zentralfensterheberschalter?
kawa116 schrieb:Servus Olli,
Tagchen,
ich bin zwar nich der OlliSmile
aber bei mir ist es genauso, ich nehme meistens dann den Zentralfensterheberschalter.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Hoi!
Die schließen nicht automatisch, ich nehme den Zentralschalter. Das Verhalten ist einfach genau so, als ob man selbst den Verdeckschalter 30 Sekunden gezogen/gedrückt halten würde, das Modul macht nichts anderes.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi!
Das Problem mit dem Kofferraum habe ich zum Glück nicht...der macht immer auf.
(Evtl. die berühmten Kabelbäume?)
Ja, wenn ich das Verdeck öffne, dann fahren die Fenster anschließend automatisch hoch. Das läßt sich aber mit dem Zentralschalter stoppen.
Beim schließen nutze ich auch den Zentralschalter. (Teilweise stoppt er dann einmal kurz mittendrin, da dann wohl das Automatikmodul abschaltet.)
Wenn man ein wenig wartet und dann wieder den Verdeckschalter benutzt, dann geht´s teilweise auch damit, die Fenster zu schließen. (Ist wohl dann zwischen Ende Automatikmodul und der Zeit, wo man sonst den Verdeckschalter dafür nutzen konnte.)
Ok. Dann scheint das ja normal zu sein. Ich hab bisher beim Schließen nach der Verdeckverriegelung immer den Verdeckschalter genommen, um die Fenster zu zu machen. Aber des geht halt jetzt gar nicht mehr. Gewöhn ich mir halt den Zentralschalter an.
@ Philip
Kabelbäume schließ ich mal aus, da ich die auch am WE erneuert hab. Zwinker Aber danke für den Tip.
Werd dann wohl morgen mal bei Reinhold anrufen. Vielleicht haben die ja ne Idee. Und zum Smile werd ich mal zum Auslesen fahren.
Danke schön, und nen schönen Abend. Werd mir gleich die Ohren voll singen lassen. Bei uns ist heut Abend St. Martin. Gidda
Mein Verdeck wollte mal nicht mehr..dachte auch, dass es vielleicht an den Modulen liegt. Es waren dann aber doch noch die Kontakte an den Kabelschuhen, wo sich ein Wackler eingeschlichen hatte. Reinhold würde diese aber im Zweifel prüfen. Würde abe vorher dann doch nochmal an den Kabeln "rütteln"...auch wenn alles erstmal gut aussieht. Ich hatte das auch erst nich glauben können, aber war doch eben ein Kabel bei mir.
Philip (empfiehlt notfalls Ohrstöppsel)
  Problem nach Heckklappenwechsel muelee 5 4.306 31.07.2009, 21:38
Letzter Beitrag: muelee
