Generatoranzeige !!!
hallo, mein auto check system zeigt an das die batt. nicht geladen wird....wird sie aber!! spannung fast 14 volt.... ladekontrollleuchte geht bei zündung an, und bei laufenden motor aus..... danach kommt im autocheck system die batterie anzeige zu vorschein.... battrie ist auch neu.... was nun??
viele grüße, wartend auf sonne ralf
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
Des is a Masseproblem. Smile
Ne, aber mal im Ernst. Ich würde das AC mal ausbauen,
die Kontakte reinigen und prüfen und wieder zusammenbauen.
Scheint ja so als spinnt nur das AC. Also wenn die Lima richtig
lädt und die Batterie in Ordnung ist, kann es ja nur daran liegen.
Versuch erstmal ob der Fehlerspeicher was hergibt.
HALLO; Fehlerspeicher sagt:
Massefehler im Kombinstument......
hab das ding vor mir liegen,ein paar lötstellen sehen eteas gegammelt aus,werde sie nach löten und abwarten.....wenn jemand noch eine idee hat immer rüber damit....
gruß ralf
Reicht schon wenn du die Kontakte vom Stecker des AC reinigst. Der ist doch das Problem.
hi,hatte es mit kontaktspray versucht,leider kein erfolg.....
gruß ralf
