Verdeck undicht
Moin Leutz,
hab da mal ne Frage da ich über die Suche nix gefunden hab.
Und zwar folgendes:
Meine Heckscheibe ist undicht,also die Scheibe is heile, aber unten, fast mittig leckt es rein.
Da, wo die Scheibe eingenäht ist, liegt ja so nen dünnes Band auf,ähnlich einer Folie und die liegt nicht mehr an der Scheibe an.
Kann man das irgendwie kleben??
Mfg
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Bilder?
Moin Andre,
hast Du noch das originale Audidach drauf oder eins vom Nachrüster (Acker etc.)? Is dat wirklich so?
Bilder kommen noch.
Weiß ich net, hab den ja so gekauft und ist angeblich das originale Verdeck noch drauf...
Andre
Hallo Cabfahrer,
anbei mal ein Bild, bekomm es leider net besser hin.
Also links auf dem Bild sieht man etwas, dass dort die kleine Folie etwas hochgeht und da leckt es rein.
Meine Frage ist nun ja, wie ich das dichtbekomme.
Andre
Ich persönlich würde es mit Kautschuk probieren.
Achtung, gefährliches Halbwissen! Cool
Imho wird beim Originaldach die Scheibe mittels eines Reissverschlusses befestigt und dann mittels Heizdrähten heiss verklebt. Is dat wirklich so?
Solltest Du so ein Dach haben, dann fahr doch mal zum Freundlichen Smile und frag, ob die Scheibe nachgeklebt werden kann. Grandpa
Das ist vollkommen korrekt!
Nur dann muß der Spannrahmen wieder drauf und dann wirds teuer, wenn der Freundliche überhaupt einen hat. Lässt sich denn der Kleber noch ein zweites Mal aktivieren?
ooowe78 schrieb:Lässt sich denn der Kleber noch ein zweites Mal aktivieren?
Na, dett is doch jrade die Frage! Un
HI,
also ich hatte meine Scheibe auch wechseln lassen, und hatte das selbe Problem wie du. Unten rechts am Scheibenrand lief das Wasser rein, aufgrund der gleichen Sache wie bei dir. Hab es zigmal kleben, vollfüllen usw. lassen, wurde nciht besser, hab dann ein neues verdeck aufziehen lassen.
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 8.054 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 2.521 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 5.758 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 4.550 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 3.811 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 8.997 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 1.915 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 11.241 18.05.2012, 12:17
  Zylinder undicht, nur wo? Hainichhof 12 10.215 19.03.2012, 21:47
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 10.990 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
