ATA Nachrüsten
ich versuche gerade meine von Dalle letzen Sommer gebraucht gekaufte und nun seit 1 Woche nachgerüstete ATA zum Laufen zu bringen.
Da ich es im Auto bisher noch nicht geschafft hatte - dachte ich mir ich probiere es erstmal außerhalb aus - um den Fehler zu finden.
Die Glühlampe der offenen ATA allein leuchtet schon mal beim direkten Anschluß an eine 9V Block Batterie Smile
ABER: Kann mir jemand sagen wo ich die gesamte ATA auf Funktionalität prüfen kann?
grün an -
weiss an +
... bei der 9V Batterie bewirkt leider keine Reaktion Is dat wirklich so?
Irgendwelche anderen Vorschläge?
Ich möchte ungern meine verlegten Kabel zerpflücken, wenn der Fehler dort vorerst gar nicht liegen sollte (aber weiter unten mehr dazu) Un
Was mir noch aufgefallen ist, ist folgender Anschluss des gelben ATA-Steckers in unserer FAQ:
  • gelb = Temperaturgeber
  • grau = Tachosignal (ws/bl Blauer Stecker)
  • grün = Masse (br Blauer Stecker)
  • braun = Licht (gr/gn Gelber Stecker)
  • weiss = Zündungsplus (sw/bl Blauer Stecker)
Bei Meckis steht aber folgendes:
  • gelb = Gebersignal = weiß/rot am Temp.-geber
  • grau = Tachosignal = rot/braun am blauen Stecker
  • grün = Masse = braun am blauen Stecker
  • braun = StandlichtPlus = grau/hellgrün am GELBEN STECKER
  • weiss = Zündung = schwarz/blau am blauen Stecker
ws/bl vs. rot/braun -> was denn nu, was bewirken diese Kabel Un
Wenn ich mich recht erinnere hat doch der (von mir beim Smile gekaufte) Temperatursensor 2 Anschlüsse, da der im Prinzip ein Widerstand ist.
Ein Kabel des Sensors geht bei mir auf gelb und das andere Kabel des Sensors auf grün.
Muss nun grün extra nochmal auf Masse oder bekommt es Masse aus dem KI Un
Zusammengefasst habe ich nun also 3 Fragen:
1. Wie ausgebaute ATA überprüfen?
2. Meckis vs. unsere FAQ bzgl. grauem Kabel?
3. Temp-sensor Masse?
Könnt ihr mir bitte helfen Ja Massa
semu Da bin ich aber traurig!
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ATA Nachrüsten - von Schraubär - 10.08.2007, 11:12
RE: ATA Nachrüsten - von Maveric - 10.08.2007, 11:15
RE: ATA Nachrüsten - von Simon - 10.08.2007, 12:50
RE: ATA Nachrüsten - von Tux - 10.08.2007, 14:25
RE: ATA Nachrüsten - von christiancb - 10.08.2007, 17:31
RE: ATA Nachrüsten - von Bayerndiesel - 10.08.2007, 17:38
RE: ATA Nachrüsten - von Geri - 11.08.2007, 12:56
RE: ATA Nachrüsten - von Schraubär - 11.08.2007, 08:37
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 11.08.2007, 18:05
RE: ATA Nachrüsten - von urmel - 11.08.2007, 20:04
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 11.08.2007, 21:04
RE: ATA Nachrüsten - von urmel - 11.08.2007, 21:57
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 11.08.2007, 22:28
RE: ATA Nachrüsten - von urmel - 11.08.2007, 22:46
RE: ATA Nachrüsten - von pamue86 - 25.02.2008, 22:32
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 25.02.2008, 22:49
RE: ATA Nachrüsten - von pamue86 - 01.03.2008, 11:20
RE: ATA Nachrüsten - von Tux - 29.03.2008, 00:54
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 10.04.2008, 19:20
RE: ATA Nachrüsten - von Bayerndiesel - 10.04.2008, 20:50
RE: ATA Nachrüsten - von Andrei - 10.04.2008, 21:15
RE: ATA Nachrüsten - von Maveric - 10.04.2008, 21:25
RE: ATA Nachrüsten - von Bayerndiesel - 10.04.2008, 21:57
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 10.04.2008, 22:08
RE: ATA Nachrüsten - von Tux - 10.04.2008, 22:08
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 10.04.2008, 22:11
RE: ATA Nachrüsten - von Bayerndiesel - 10.04.2008, 22:45
RE: ATA Nachrüsten - von ahaspharos - 11.04.2008, 02:03
RE: ATA Nachrüsten - von Jenkins - 17.09.2009, 23:03
RE: ATA Nachrüsten - von ahaspharos - 18.09.2009, 22:27
RE: ATA Nachrüsten - von Jenkins - 19.09.2009, 02:28
RE: ATA Nachrüsten - von Saar-Robert - 11.04.2008, 08:33
RE: ATA Nachrüsten - von ahaspharos - 11.04.2008, 09:35
RE: ATA Nachrüsten - von Saar-Robert - 11.04.2008, 12:04
RE: ATA Nachrüsten - von semu - 11.04.2008, 23:03
RE: ATA Nachrüsten - von Cabriofreak - 01.09.2009, 23:22
RE: ATA Nachrüsten - von Andrei - 02.09.2009, 21:36
RE: ATA Nachrüsten - von Cabriofreak - 03.09.2009, 22:57
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 12.782 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 40.979 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 4.317 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.597 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 84.514 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.403 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 26.852 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 8.429 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 8.860 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.393 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
