LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten
Moin...
BärABC schrieb:aber wo liegt denn deiner Meinung nach mein Fehler?
In der ungenauen Vermischung von zwei verschiedenen Zuständen:
a) Strom fliesst
b) Strom fliesst nicht
Ich schrieb es schon im 2. Beitrag (aber sowas liest sich eh keiner durch, kenn ich schon):
Fliesst Strom durch in Reihe geschalteten Widerstand und LED, dann fällt an der Diode (die übrigens kein ohmscher Widerstand ist, sondern eine nicht-lineare Kennlinie besitzt) die Arbeitsspannung ab (die in vernachlässigbar geringen Abweichungen als konstant betrachtbar ist), typischerweise 2-3,5V je nach Typ. Der Rest der aussen angelegten Spannung fällt dann am Vorwiderstand ab.
Fliesst kein Strom, fällt auch keine Spannung am Widerstand ab, daher liegt dann die gesamte Spannung an der Diode (bei Verpolung oder wenn die Durchbruchspannung noch nicht erreicht wurde) bzw. an den offenen Anschlussadern an.
Für alle Heimwerker und Cab-Tuner also nochmal zusammengefasst:
Ist die Diode defekt und es fliesst kein Strom mehr, liegen die vollen 12-14V des Boardnetzes an den Diodenanschlüssen an, auch bei verpolter Diode ist dies der Fall.
Ist die Diode in Ordnung und leuchtet (es fliesst Strom...), liegt an der Diode deren typische Arbeitsspannung an (wird bei den Dioden extra angegeben!).
Yoshi ging's eigentlich nur darum, ob es sein kann, dass mit oder ohne Vorwiderstand 12V an den Kabelenden anliegen können.
Die Antwort lautet "Ja", und zwar bei nicht angeschlossener oder verpolter oder defekter Diode (kein innerer Kurzschluss).
Ich hoffe, dieser Zusammenfassung konnte nun jeder folgen Zwinker
Frage beantwortet, Thema
[Bild: closed.png]
Gruss, HErst mal was mampfenlli
[Bild: 118275_5.png]
RE: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - von rol@nd - 16.04.2008, 21:14
RE: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - von H;o)lli - 22.04.2008, 17:00
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 12.020 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 15 7.716 12.04.2016, 08:13
Letzter Beitrag: gismowalk
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 2.393 07.07.2014, 09:03
  [Bitte] BC: alle Signale plausibel, nur Restkilometer / Tankinhalt nicht Grappa 10 6.235 01.07.2013, 20:59
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 18.523 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) Roter Baron 16 9.336 01.02.2013, 22:46
Letzter Beitrag: Roter Baron
  GRA Tempomat Einbau in alle MKB MasterJens 74 107.631 03.09.2010, 21:09
Letzter Beitrag: semu
  Elektronik! Nur ein Aprilscherz? rompiskatole 6 4.525 04.04.2010, 18:58
Letzter Beitrag: Vibesy
  Fensterheber alle zusammen Vibesy 11 6.811 07.06.2008, 22:42
  Fenster Elektronik spinnt! Chris85 13 8.166 10.07.2007, 23:11
Letzter Beitrag: Chris85
