01.05.2008, 23:31
Ich hatte zwar andere Symptome (E-Verdeck funktionierte nicht richtig, weil Heckklappenschloss-Kontaktschalter nicht richtig gelesen wurden), trotzdem könntest du mal folgendes checken:
Der Kabelsatz für ZV/Verdeck läuft von Innenraum (unter Rückbank) durch das rechte hintere Seitenteil über den Verdeckkasten in den Kofferraum. Dort geht's dann über die berühmten Heckkabelsätze in die Klappe. Bei mir waren einige Kabel im Seitenteil defekt. Deswegen hatte ich öfters mal Problemchen mit dem Verdeck/ZV und mir sind ein paar kleinere Kabel sporatisch abgeraucht.
Scheinbar besteht die Möglichkeit, dass der rechte hintere Fensterhebermechanismus an den Kabelsatz kommt und diesen nach und nach beschädigt. Einfach mal bei offenem Verdeckkasten mit einer Taschenlampe in das hintere rechte Seitenteil funzeln und nachsehen. Ich habe mal aus Interesse bei einem Gebrauchtwagenhändler zwei weitere Cabrios gecheckt, bei einem der beiden war der Kabelsatz bereits durchgescheuert.
Ich habe über ein Jahr gesucht und wäre fast irre geworden. Jedesmal, wenn ich dachte die Ursache gefunden zu haben, ist mir ein paar Tage später wieder eine Leitung hochgegangen oder die Sch... hat wieder nicht richtig funktioniert.
ThomasG
ThomasG
