linker Hydraulikzylinder vom e-Verdeck kaputt
dieguzzidieputzi schrieb:Hm,
so schlimm fand ich das gar nicht, hab mir die Verschraubungspunkte vorher mit einem roten Lackmarker angezeichnet und wenn ich das mit den Justiergabeln vorher gewußt hätte, dann wären die gewiß auch vorher mit einem Draht oder Fahrad-Schaltzug gesichert worden. Das Verdeck habe ich mit zwei Spanngurten zusammengezogen (Heckscheibe gegen Dachvorderteil). Die Scheiben habe ich oben gelassen, dadurch fiel das Verdeck nach dem Lösen nicht nach vorne.
Den Teppich aus dem Verdeckkasten habe ich entfernt und stattdessen zwei stabile PVC-Blöcke (Verpackungsmaterial) reingelegt. Dann habe ich am tiefsten Punkt des Gestänges rechts und links zwei kurze Zurrgurte befestigt, an denen das komplette Gestänge herausgezogen werden konnte. Die Kabelbinder an den Hydraulikleitungen wurden natürlich vorher durchtrennt, dadurch ist genügend Luft, um das Gestänge ca. 20 cm hinter der eigentlichen Verschraubung auf den PVC-Blöcken abzustellen. Meine Frau hat das Verdeck in dieser Position gehalten und ich habe einen weiteren Spanngurt vom Vorderen Verdeckrand zum Abschlepphaken hinten gespannt. So war das Verdeck entsprechend fixiert und ich konnte den Zylinder tauschen.
Zurück ging es im Prinzip genauso schnell, allerdings ist das Einfädeln der Justiergabeln bei der horizontalen Verschraubung etwas fummelig. Hab das letztendlich mit einem Aluröhrchen und einem doppeltgeklappten Bowdenzug vom Fahrrad hinbekommen.
Dann zuerst die horizontalen Schrauben leicht anziehen. Danach kann das Gestänge mit einer Hand in die alte Position gehebelt werden (Punkte sind eben vor der Demontage zu kennzeichnen) und komplett festgezogen werden.
Das Aluröhrchen mit dem Bowdenzug hat auch hervorragende Dienste beim Einbau der beiden unteren Bolzen des Hydraulikzylinders geholfen. Für den Ausbau habe ich eine Fahradspeiche verwendet, die passt prima in die Öse der Federclipse.
Meine Befürchung, dass mein Verdeck nacher nicht mehr den Scheibenrahmen trifft wurde nicht bestätigt - Gottseidank Ja Massa.
Viele Grüße Stefan
Hallo Stefan,
mir steht der Austausch von allen Zylindern bevor und ich möchte Dich nach paar Sachen fragen:
1) Hast Du, wie Audi vorschreibt, die Seitenverkleidungen demontiert?
2) Wie gross waren die PVC-Böcke?
3) Musstest Du die Schlösser für den Deckel abschrauben?
4) Wieviel Öl ist ausgetreten?
5) Ich überlege mir, ob ich es alleine schaffen würde, wenn ich das Verdeck zusammenfalte, binde und mit einem Seil über eine Umlenkrolle an der Decke nach oben ziehe. Siehst Du hier irgendwelche Probleme?
Vielen Dank und Gruss,
Andrei
RE: linker Hydraulikzylinder vom e-Verdeck kaputt - von Andrei - 04.05.2008, 16:34
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 14.971 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.777 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Kugelkopf Hydraulikzylinder links reno73 9 9.543 17.04.2019, 12:34
Letzter Beitrag: reno73
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 5.956 21.05.2018, 01:37
  [Problem] Ausbau Hydraulikzylinder bekla_B4 10 17.986 30.09.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Manurix
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 16.600 18.05.2012, 12:17
  Hydraulikzylinder Hersteller Nieles 3 7.972 30.05.2011, 16:57
Letzter Beitrag: kawa116
  Bezugsquelle Hydraulikzylinder cabriokai 1 5.622 10.04.2011, 01:45
Letzter Beitrag: audinarr
  Hydraulikzylinder am Cab undicht delirium83 6 11.816 13.06.2010, 13:46
Letzter Beitrag: delirium83
  Hydraulikzylinder getauscht, die anderen sind nun undicht Beethofen 8 12.382 10.08.2009, 21:37
Letzter Beitrag: PeterH
