27.09.2008, 13:05
mein Problem lässt sich nach wie vor nicht richtig eingrenzen.
Im Moment hat sich die Situation etwas gebessert. Je kälter die Witterung draußen ist um so besser läuft er jetzt. Darf allerdings keine langen Strecken fahren. Fahre ich jedoch schon mal längeren Strecken, der Motor wird richtig warm, stelle das Cab dann eine kurze zeit ab ( 1-2h) und fahre dann wieder los, tritt das Problem wieder verstärkt auf. Ich fahre dann die ersten Meter vom Hof. Alles prima. Komme an die Ausfahrt, gehe vom Gas, warte, will mich in den fließenden Verkehr einfädeln, was ja dann nicht so einfach ist, fahre los und gebe dann mal etwas mehr Gas und schon passiert es. Er kommt nicht aus den Schuhen. Rollt zwar an, brummt dann regelrecht, muss dann das Gaspedal soweit zurücknehmen bis er dann anzieht. Das ist dann eine richtig blöde Nummer. In der Zwischenzeit parken schon alle anderen hinten in meinem Kofferraum. Mache ich den Fehler und trete in der Situation das Gaspedal richtig voll durch wird er sogar noch langsamer.
Entweder er bekommt keine Luft oder zu viel Sprit.
Wenn ich dann losgefahren bin läuft er bei normaler Fahrweise gut. Nur wenn ich beim Anfahren mal richtig Gas geben will, macht er diese Faxen.
Das Problem tritt immer nur beim Anfahren auf-az2-
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als das Cad zur Audiwerkstatt zu fahren. Die Suchen sich dann sicherlich wieder dumm und dämlich.
caLevornia
caLevornia
