05.08.2009, 22:19
Hallo Kawa116,
Wenn du beide Klemmen der Batterie abgeklemmt hast, wo misst du dann mit der Strom
messzange den Strom von 3A ??
Eine offene Leitung (abgeklemmtes Batteriekabel) kann keinen STrom führen !!!
Ich messe beruflich oft mit Strommesszangen. Ich kann sagen, dass die meisten
im Handel erhältlichen so ihre Messgenauigkeitsprobleme haben.
Die haben ja meist einen Messbereich von z.B. 50 bis 100 A oder mehr.
Bei der Vorstellung mit so einer Strommesszange dann im Bereich von 1 bis 3 A
genau messen zu können, müsste so eine Billigheimerzange dann ja eine Grundgenauigkeit
von deutlich kleiner 1% haben.
Lachhaft !!! kann ich da nur sagen. Und dass bei Gleichstrommesszangen.
Unsere Strommesszange in der Firma hat eine garantierte Genauigkeit von kleiner 1% und
kostet: 2500 Öre. Mur mal so als Anhaltspunkt.
--> Außerdem ist das Grundproblem bei Gleichstrommesszangen immer das die Zange vor
den Messungen "demagnetisiert" werden MUSS !!!
Sonst hast du immer aufgrund des Restmagnetfeldes der letzten Messung (vor allem bei großen Strömen) immer noch eine Fehlmagnetiesierung des Messkreises.
--> Mit der Folge: das die Zange einen Strom anzeigt, der gar nicht fließt.
Gute Strommesszangen haben eine Demagnetisierungseinrichtung.
Genau das scheint mir hier das eigentliche Problemchen zu sein.
DESHALB:
TIP:
Bei deinen vermuteten 3A Strom der ungerechtfertigterweise zu fließen scheint.
würde ich die Batterie nur am Massepol vom Kabel trennen, und ein ganz normales
Ampere Meter als Strommesser dazwischen schalten.
Das ist in diesem Fall die absolut sichere Methode festzustellen, ob die von der Strom
messzange angezeigten 3A überhaupt glaubhaft sind.
Jürgen
DESHALB:
TIP:
Jürgen
