Feststellbremse Vorlast hinten links
das "Innenleben" ist auf jeden Fall zu tauschen.
Ist natürlich ein wenig schwieriger, als einfach nur den Sattel zu tauschen, das sollte man vllt schonmal gemacht haben. Und die Teile müssen noch lieferbar sein. Könnte sein, das die schon aus dem Programm genommen wurden.
Aber ein Sattel ist garnicht teuer, für einen Kunden waren es knappe 110-150 Euro das Stück (Verkaufspreis).
Wenn du dann vllt. noch einen guten Draht zu deinem Teiledealer hast, bekommst noch paar Prozente.
Einen Sattel zu ersetzen ist dann wiederum nicht die größte Sache, vorrausgesetzt man hat nicht 2 Linke Hände hat. Jedoch sollte man auch drüber nachdenken, das es sich immerhin im die Bremse handelt. Wenn man sich also nicht sicher ist, nicht am falschen Ende sparen und lieber den Fachmann machen lassen.
Lieben Gruß
Moe
[Bild: signaturkompletttg6.jpg]
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
RE: Feststellbremse Vorlast hinten links - von cabmoe - 22.08.2009, 13:42
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 3.160 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 16.784 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 60.336 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.220 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 2.612 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 3.954 31.01.2016, 13:38
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 5.109 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 3.660 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Handbremsseile links und rechts - Teilenummer Ingo K. 2 3.505 07.02.2012, 22:33
Letzter Beitrag: Ingo K.
  Zieht nach links AudiCabFan 10 9.859 08.12.2009, 20:58
Letzter Beitrag: AudiCabFan
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
