Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen
Hallo zusammen.
Nachdem ich das Hardtop gestern montiert habe wollte ich mich heute den Feinheiten widmen.
Die Dichtungen des HT können ja über die vielen kleinen Inbus-Schrauben seitlich und durch die Sechskant-Schrauben in der Höhe verstellt werden.
Ich habe zwei Stunden daran herumgefummelt bis alles saß. Doch dann hat drang beim Dichtigkeitstest auf beiden Seiten Wasser durch die Dichtung zwischen den beiden Fenstern (Dichtung hinteres Seitenfenster & Türfenster).
Seltsam ist, daß ich an den Fenstern ja gar nichts verändert habe. Als ich den Wagen gekauft habe bin ich 1,5 Stunden im Regen heim gefahren ohne das Wasser eintrang. In Kombination mit dem Softtop ist die Stelle also dicht.
Selsam ist außerdem, daß die Türfenster oben und unten auf der Dichtung aufliegen. Nur in der mitte ist etwas Luft. Ich kann dort ein Stück Papier hindurchschieben. Es ist quasi so als ob die Türscheiben stärker gerümmt wären als die Dichtung bzw. hinteren Seitenscheiben.
Soll ich das HT besser vom Audi einstellen lassen oder gibt es da einen Trick?
Bin für jeden Tip dankbar.
Carsten
Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen - von cargro76 - 24.12.2009, 01:06
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 3.945 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 20.423 26.08.2021, 09:56
  Problem Verdeckdichtung ,Fenster Fritz2014 18 15.675 06.06.2021, 09:14
Letzter Beitrag: Fritz2014
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 7.085 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 4.462 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 5.869 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 41.928 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 5.190 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 17.768 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 7.531 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
