Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer?
Servus Sascha,
bei meinen Dämpfern ist auch fast keine Wirkung mehr spürbar. Du kannst das Dach aber trotzdem noch relativ elegant öffnen, indem Du, wenn Du den Verdeckkkasten offen hast (mit der rechten Hand aufhalten, der hintere Verdeckteil steht jetzt senkrecht), das Verdeck vorne mit der linken Hand ein Stück wieder schließt, der hintere Verdeckteil senkt sich, dann mit links ganz öffnen.
Zugegeben: die eleganteste Lösung sind neue Dämpfer. Die stehen auch auf meiner Liste - nur nicht ganz oben Smile
Bernd
[Bild: img3986qj.jpg]
RE: Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? - von Bernd635 - 03.04.2010, 08:23
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.064 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.728 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.083 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.629 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.137 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.265 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.947 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.273 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.670 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.933 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
