09.06.2010, 23:26
Moin Martin,
teste einfach durch drücken des linken Knopfes im KI, welche Funktionen dein AC hat.
Zündung an, Knopf drücken und schon zeigt dir das AC alle Funktionen im Display an.
Zur GRA, das Galasignal liegt auch am Tacho, sprich KI an, aber eigentlich hast du das richtige genommen.
Wie hast du es angeschlossen?Kabeldieb bzw. Quetschverbinder?
Hatte das bei mir auch mit Kabeldieb angeschlossen aber vorsichtshalber dann noch mit ner Lampe auf Kontakt geprüft...siehe da....hatte es nicht,also nochmal angeschlossen,geprüft und alles gut.
Bei mir klappte der Einbau der GRA auf Anhieb....,aber wie erwähnt, prüfe unbedingt, ob alle Kabel auch wirklich das "Spenderkabel" "erwischt" haben.
Hatte es auch bei Tom eingebaut....hier war leider das STG hinüber...meins angeklemmt und alles funktionierte.
Gruss,
Holli
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
FAQ
