27.06.2010, 19:40
Habe ich schon alles 10x gemacht. Zuletzt erst heute morgen und es ist alles dicht.
ICh scheine das Problem jetzt zu haben. Ich habe mal versucht das GALA bzw. Geschwindigkeitssignal zu messen.
Wenn ich das Rad drehe kommen pro Umdrehung 4 Signale. Soweit ich gelesen habe sollten es 7 oder 8 sein. Offensichtlich kommen die anderen Steuergerät damit klar, aber eben die GRA nicht.
Ich hatte aber den Tacho Ausgang 2 am Kombiinstrument benutzt, das wiederrum bei mir nur ans Radio geht und vom Tacho Ausgang 1 geht es zu dan ganzen Steuergeräten, aber da kommt nichts raus.
So jetzt habe ich den ganzen Tacho zerlegt und bin den Leiterbahnen gefolgt bis zu einem IC. Da kommen nebeneinander Ausgang 1 und 2 an. Leider kommt bei der 1 nichts raus, aber bei der 2 und da wahrscheinlich das falsche.
Der IC hat die Bezeichnung U6805B und ist von Atmel oder Telefunken. Leider ist der nirgenswo Lieferbar und auch schon ausgelaufen, aber andere hatten auch schon Sorgen mit dem Teil und haben ein anderes Kombi geschlachtet und den IC getauscht.
So also denke ich das meine GRA erst dann laufen wird wenn ich mein Geschwindigkeitssignal im Griff habe.
Ich habe auch schon von früheren Bastelein alle Kombis angeschaut die ich rumliegen habe, aber ich habe keins von VDO rumliegen wo so ein Bauteil verbaut ist. Ich habe ein Haufen Motometer rumliegen und die machen das ganz anders.
Wenn einer dazu noch ne Idee hat, bzw. weiß wo ich soein Bauteil herbekomme, dann immer her damit.
Und nochmals danke für die vielen Hilfen, aber da alles sauber funktioniert und auch alles dicht ist, muss es an dem Signal liegen oder ich stehe seit sechs Wochen auf dem Schlauch und ich habe nur ein Kabel vertauscht.
MFG
Thomas
MFG
Thomas
