Verdeckklappe öffnet nicht
ich hätte noch mal 2-3 Fragen, da mein Verdeck nach dem Tausch des offenbar doch nicht defekten rechten Heckklappen-Kabelbaums noch immer nicht weiter arbeiten will.
Noch mal kurz das Szenario: Nach Anheben des Verdecks senken sich die Scheiben ab, aber das war es dann auch, der Verdeckkastendeckel geht nicht hoch und das Heckklappenschloss verriegelt nicht. Aus dem manuell geöffneten Zustand geht der Deckel dann leider auch nicht hoch...
Mir sind noch mal ein paar Auffälligkeiten aufgefallen:
  • Wenn ich das Verdeck manuell öffne, ver- und entriegelt der Kofferraum.
  • Der Spannbügel rechter Seite, F204, wird mit einem Fehler ausgegeben. Ich konnte am rechten Hydraulikzylinder aber keinen Lage-Schalter (Geber?) finden. Wo müsste man denn da genau gucken?
  • Kann das Problem "Stellmotor Heckklappenschloss - Verdeckdeckel geht nicht auf" auch ein Problem sein? Beim manuellen Öffnen - Schließen funktioniert das Schloss.
  • Mikroschalter Frontscheibe: Ich komme da nicht heran, wie öffnet man die Abdeckung? Zuerst hatte ich die obere Chromleiste entfernt, hat aber nichts gebracht. Danach habe ich die jeweils 2 Schrauben an den Sonnenblendeaufnahmen gelöst, aber das hängt noch fest. Muss man da stärker ruckeln? Wenn ja, in welche Richtung müsste man die abziehen?
Über ein paar Antworten würde ich mich außerordentlich freuen. Ich hoffe, dass nicht die Hydraulikpumpe hin ist...
P.S: Das vorige Post von mir darf gerne berücksichtigt werden Smile
Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Verdeckklappe öffnet nicht - von Stephan667 - 12.07.2010, 15:09
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Audi_JR - 12.07.2010, 16:04
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.07.2010, 10:03
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 22:28
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 21:48
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 21:59
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 22:40
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 22:38
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 22:48
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 17.07.2010, 01:45
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 17.07.2010, 09:52
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 17.07.2010, 18:12
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 17.07.2010, 18:25
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 17.07.2010, 19:13
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 18.07.2010, 15:36
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 25.08.2010, 21:33
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 05.09.2010, 18:57
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 08.09.2010, 22:00
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 09.09.2010, 10:41
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 09.09.2010, 10:54
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 18:05
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 16.09.2010, 20:34
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 23:36
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 16.09.2010, 23:40
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 23:51
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 20.09.2010, 18:19
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 20.09.2010, 21:04
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 20.09.2010, 23:58
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 27.09.2010, 17:03
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von da_ma - 10.06.2012, 14:46
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 15.06.2012, 05:47
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 19.06.2012, 06:16
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 21.06.2012, 06:07
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Gastzugang - 25.07.2012, 17:07
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Tux - 26.07.2012, 08:51
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 7.853 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.584 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.005 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.259 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.646 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.945 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.664 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.413 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.841 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.763 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
