ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
Hi zusammen,
da ich mich nun auch ein bisschen mit dem OBD Thema beschäftigen möchte, habe ich diesen Thread durchforstet um vorab über die Funktionen informiert zu sein. Dabei bin ich auf diesen Eintrag gestoßen:
(27.03.2007, 14:17)Grappa schrieb: Zu Deinem Blinkproblem: Konkrete Lösung habe ich nicht bzw. lediglich eine Vermutung. Es kann sein, dass das Blinken über die Diebstahlwarnanlage ausgelöst wird. Daher könnte es sein, dass die Funktionen nur in Kombination mit der DWA [+00002 - Quittierung DWA-Blinken (Warnblinken bei Aktivierung DWA) & +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren] wirksam werden. Auch hier: Bleibt zu überprüfen...
Ich habe mich dieses Jahr schon einmal mit der Nachrüstung einer DWA beschäftigt aber aus Zeitmangel auf diesen Winter verschoben. Die Blinkerbestätigung (1x öffnen, 2mal schließen) macht mein Cab auch. Ist also gut möglich dass ich schon die Original DWA verbaut habe, diese aber deaktiviert ist? Kann jemand die Aussage bestätigen, dass die Blinkerfunktion nur mit der Originalen DWA funktioniert?
Danke für Antwort.
Grüße Alex
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
RE: Steuergerät programmieren, Liste der Codes - von nasi1980 - 20.12.2010, 12:10
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.292 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 4.694 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.825 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 35.837 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 16.237 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.936 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.530 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 28.573 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 3.484 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.149 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
