E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen
Moin Christian,
ist zwar Off-Topic...
(14.06.2011, 08:36)C.radi schrieb: ..
Wie kann ich eigentlich auf einen Bestimmten Beitrag in einem anderen Thread verlinken?
...aber egal.
Jeder Beitrag hat rechts oben eine Nummer, eingeleitet mit "Beitrag: #". Siehst Du das? Da einen Rechtsklick auf die Nummer und dann im Menü "Link-Adresse kopieren" (oder so ähnlich) wählen.
Später, in Deiner Antwort, fügst Du dann einen Hyperlink ein (dazu gibt es im Editor oben einen entsprechenden Button: Weltkugel mit Kette). Als Adresse fügst Du dann einfach per STRG-V die zuvor kopierte Addresse ein. Ergebnis im Editor sieht dann beispielsweise so aus:
Code:
[url=http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=22547&pid=199754#pid199754]Link zu Beitrag Nummer zwo in diesem Thread[/url]
und das Resultat im fertigen Posting so:
RE: E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen - von Grappa - 14.06.2011, 08:48
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 4.908 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.543 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 2.074 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.719 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.219 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 11.396 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 8.220 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.418 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 3.518 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 17.153 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
