E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen
Hallo Grappa,
ich habe ja gestern bei offenem und geschlossenen Verdeck den Schalter F200 am blauen Stecker im Kofferraum durchgemessen. Und dort habe ich korrekten Kontakt gehabt.
Jetzt habe ich eben bei laufendem Motor die Verdeckanalyse mit dem Ablaufplan der FAQ gemacht. Und siehe da, es hat alles funktioniert. Kein Fehler!
Also scheinen die undefinierten Zustände entweder an der Steckverbindung gelegen zu haben, die jetzt zweimal getrennt und wieder zusammen gesteckt wurde. Oder am Batteriestrom, da ich gestern ohne laufenden Motor geprüft habe.
Ich werde das jetzt mal beobachten.
Christian
RE: E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen - von C.radi - 20.06.2011, 12:05
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.390 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 7.435 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.014 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.773 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.490 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.043 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.479 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 20.389 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 20.488 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.606 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
