Dichtung Ölberuhigungsbecken wechseln
Question
Hallo.
Ich habe etwas Ölverlust (wird tendenziell mehr) bei meinem 2,6er zu beklagen. Nach einigem Schauen und reinigen mit Bremsenreiniger und wieder schauen hat sich herausgestellt, dass es wohl der Deckel des Ölberuhigungsbecken ist, der das Öl rauslässt. Nun möchte ich das ganze wieder abdichten. Durch die Suchfunktion habe ich bereits erfahren, dass die Ansaugbrücke komplett runter muss und einige Dichtungen neu müssen dadurch.
Meine Bitte an euch: Hat jemand das vor Kurzen gemacht oder noch im Kopf, welche Dichtungen, Schrauben oder sonstige Teile ersetzt werden müssen? (gern auch mit Teilenummern Au Backe) )
Kann jemand die Sache in Einzelschritten grob schildern? Was sollte bei der Gelegenheit gleich mit gemacht werden? (Drosselklappe reinigen? Wie?)
Ursache der Undichtigkeit ist ziemlich wahrscheinlich eine zugesetzte Motorentlüftung. Deshalb werde ich die Kurbelwellendeckel auch abnehmen und reinigen. Hat jemand Tips zur Reinigung dieser? Oder sollten die lieber gleich neu? Welche Dichtungen müssen hier ersetzt werden?
Die beiden Schläuche zur Entlüftung hatte ich schon ab und habe sie gereinigt. Sie waren ziemlich dicht mit ekelig gelbem Ölschlamm. Wie kriege ich den ganzem Ölschlamm wieder weg? Wo hat er sich überall abgesetzt üblicherweise?
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend.
BastiM
Dichtung Ölberuhigungsbecken wechseln - von BastiM - 31.10.2011, 21:10
  Elring Dichtung… Brutal_Lion 0 1.443 11.09.2025, 21:24
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Dichtung Nockenwellenspanner Cab1998 1 2.936 22.08.2016, 19:24
Letzter Beitrag: Cab1998
  Ölkühler Dichtung beim V6 bullets4free 6 12.041 10.03.2014, 22:08
Letzter Beitrag: bullets4free
  Unterdruckpumpe - Bezugsquelle für innere Dichtung Manuel79 8 11.184 30.10.2013, 23:59
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  Dichtung Wasserflansch Teilenummer? NG PintMc 2 5.847 24.01.2012, 18:03
Letzter Beitrag: PintMc
  Drehteil am LuFi /Dichtung AnsaugBrOt Mutzenbacher 2 5.667 04.10.2011, 09:46
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 26.994 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Dichtung Krümmer/ Hosenrohr? plop73 3 11.450 06.05.2010, 22:01
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 22.235 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
