Dichtung Ölberuhigungsbecken wechseln
Hallo Basti,
so wie ich das seh wär es sehr komisch wenn da Öl rauskommen würde. Das müsste das "große Wasserrohr" sein das vom rechten Kopf zum linken geht und dazwischen nach vorne sowie an der linken Seite oberhalb des Krümmers nach vorne. Da darf eigentlich nur Kühlflüssigkeit drin sein. Um die Dichtung zu tauschen brauchst Du auch die anderen Dichtungen da das Rohr komplett nach hinten rausgezogen werden muß.
Das ganze sieht wie im Bild unten aus.
Hoffe ich konte Dir helfen
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
RE: Dichtung Ölberuhigungsbecken wechseln - von habbele01 - 07.11.2011, 18:02
  Dichtung Nockenwellenspanner Cab1998 1 1.583 22.08.2016, 19:24
Letzter Beitrag: Cab1998
  Ölkühler Dichtung beim V6 bullets4free 6 8.481 10.03.2014, 22:08
Letzter Beitrag: bullets4free
  Unterdruckpumpe - Bezugsquelle für innere Dichtung Manuel79 8 6.730 30.10.2013, 23:59
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  Dichtung Wasserflansch Teilenummer? NG PintMc 2 4.024 24.01.2012, 18:03
Letzter Beitrag: PintMc
  Drehteil am LuFi /Dichtung AnsaugBrOt Mutzenbacher 2 3.451 04.10.2011, 09:46
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 20.118 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Dichtung Krümmer/ Hosenrohr? plop73 3 8.894 06.05.2010, 22:01
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 16.232 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
