27.03.2012, 07:49
Es ist der Stecker D.
Müsste eigendlich drauf stehen (auf dem Steuergerät)
Kannst Du auch schön auf Seite 22 im SSP sehen.
Aus dem Stecker D kommen alle Signale (Masse) für die Ventile.
Die Ventile haben alle die gleiche Stromversorgung (75X) und das Steuergertät schaltet bei Bedarf Masse.
Hörst Du eigendlich die Pumpe laufen ?
Hast Du mal dem Masseanschluss der Pumpe geprüft bzw. gereinigt ?
MFG
