Schraube Aussenspiegelgehäuse
ich benötige mal wieder die Hilfe von Euch Schrauberexperten:
Da beim Aussenspiegel meiner Fahrerseite die Aufnahme für das Spiegelglas gebrochen ist, würde ich gerne das Gehäuse abmontieren und die Verstellung hinter dem Glas durch ein Exemplar aus einem "Schlachtspiegel" tauschen. Das Ganze habe ich mir bei dem Schlachtspiegel auch schon angesehen und diese seziert.
Allerdings stoße ich bei der Demontage meines Spiegelgehäuses auf eine "dull" gedrehte Schraube.
[Bild: th_617276714_Schraube_122_539lo.jpg]
Ich habe das Cab bereits seit 12 Jahren und weder ich noch eine Werkstatt waren in dieser Zeit an dem Spiegel. Muss also vorher bereits eine Werkstatt gepfuscht haben! Nenene
Wie bekomme ich denn nun die Schraube gelöst. Jegliche Versuche mit Stern- oder Inbus-Bits sind gescheitert. Keines der Bits findet ordentlichen Halt die Schraube zu lösen.
Meine Idee wäre, ein Bit in die Schraube zu kleben. Ein guter Freund arbeitet im Klebstoffvertrieb bei 3M und dort haben die sämtliche Klebstoffe, um alles auch dauerhaft zu befestigen. Man hat mich mit den Produkten bereits mehrfach überraschen können!
Oder gibt es andere Lösungen? Danke ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Kai - 28.04.2012, 15:39
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von rol@nd - 28.04.2012, 17:01
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Kai - 28.04.2012, 19:07
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von rol@nd - 28.04.2012, 19:10
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Kai - 28.04.2012, 19:35
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von rol@nd - 28.04.2012, 22:10
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Tux - 29.04.2012, 21:52
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Kai - 04.05.2012, 19:46
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von rol@nd - 04.05.2012, 20:41
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Kai - 05.05.2012, 00:25
RE: Schraube Aussenspiegelgehäuse - von Kai - 05.05.2012, 09:42
  lösen der Schraube an der Frontschürze auf der Fahrerseite F91GT 5 4.442 03.01.2014, 14:41
Letzter Beitrag: F91GT
  Schraube Türscharnier dreht durch Helmut 7 6.183 05.06.2013, 09:43
  Teilenummer Schraube T Rickster 10 5.806 10.05.2006, 19:19
Letzter Beitrag: chrduschl
