Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ???
Mensch Kai,
Du ballerst mit 30km/h einen Bordstein hoch, dass es Dir den Reifen und die Felge zerstört und Du tauschst danach nicht mal den Querlenker aus 2mm Pressblech, der die ganze Kraft aufnehmen musste und wunderst Dich am Ende warum die Karre nicht mehr geradeaus fährt?
Selbst ein Markenersatzteil von Lemförder (in vielen Dingen Audi Werksausrüster) kostet mit Traggelenk keine 80€ und hätte Dir bestimmt schon einiges an Werkstattkosten erspart.
Mfg Felix,
der jetzt nichts mehr dazu sagen wird
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
RE: Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? - von FelixXx - 03.05.2012, 15:01
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.848 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.586 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.109 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 54.001 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.298 25.04.2015, 18:52
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 27.513 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.775 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.246 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 7.781 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knartsch Geräusche Federn vorne rechts I3uLL3t 6 10.802 29.06.2012, 18:07
Letzter Beitrag: I3uLL3t
