Paniktaster Sicherung fliegt bei Betätigung
Den Schaltplan hab ich entweder aus diesem oder aus m Fieber- Forum! Da gibt's nen Schaltplan! Bin nun grad mit m Handy unterwegs und da klappt das nicht so gut mit dem suchen und kopieren! Kontakt 5 ist nicht belegt vom Schalter! Der Stecker welcher daran original mit 10 cm Kabel befestigt ist spuckt den Stecker 4-polig aus! Nur Kontakt 4 ist der auf die Pumpe! Der Schaltet abwechselnd plus oder Masse, je nach dem wie der Zustand der ZV ist! Also gleichzeitig macht ja kein Sinn!
Wie gesagt, es funktioniert ja soweit und so ist das auch in den Fahrzeugen wie zum Beispiel im A4 B5 original angeklemmt!
Gruß Markus
RE: Paniktaster Sicherung fliegt bei Betätigung - von CabrioMarkus - 05.05.2012, 20:55
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 3.163 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.593 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Anlasser startet bei Betätigung des Lichtschalters dnlkp 7 3.450 18.02.2019, 14:01
Letzter Beitrag: dnlkp
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.846 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.593 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.466 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.648 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.553 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 1.864 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.413 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
