V6 verbraucht sehr viel Öl
du brauchst das Werkzeug (den langen Bügel), da sich die Nockenwellen im ungünstigsten Fall verdrehen beim demontieren und weil du den Riemen sonst nicht wieder gescheit gespannt bekommst.
Mit dem Bügel gehen die Nockenwellen nur in einer Position zu montieren. Deshalb brauchst du dir keine Gedanken machen mit dem abnehmen der Räder.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=11930
V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 31.05.2012, 18:20
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 08:23
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 09:12
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 01.06.2012, 20:54
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 03.06.2012, 13:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 03.06.2012, 21:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 05.06.2012, 21:19
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.492 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 6.936 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 7.373 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 2.461 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 16.075 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 10.390 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 3.483 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  [Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an Polar300 3 4.714 26.07.2013, 18:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 5.192 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 14.912 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
