09.07.2012, 17:14
Hallo liebe Schrauber,
beim Öffnen meines Kofferraumdeckels stößt dieser (das ist temperaturabhängig) mit der Kante an die Verdeckklappenkante. Anscheinend ist da nicht genug Spiel.
Kann mir jemand einen Tipp geben, an welchen Schrauben ich da am besten drehen muss, um das optimal einzustellen? Der Kofferraumdeckel sollte natürlich danach auch noch voll funktionsfähig sein .
Oder anders gefragt : Verstelle ich besser den Kofferraum- oder den Verdeckkastendeckel? Hatte dieses Problem schon mal jemand? Über die SuFu habe ich nichts gefunden.
Was mir in dem Zusammenhang auffällt. Ich habe ja ein manuelles Dach. Wenn ich das im Verdeckkasten einklappe, muss ich zuerst das Dach und dann den Deckel auf beiden Seiten andrücken, damit er arretiert. Ist das normal? Ich glaube schon mal beobachtet zu haben, das manche ihr Verdeck leicht ins Fach "fallen" lassen und dann den Deckel zufallen lassen.
Das Cab ist zwar kein Lastenesel aber ich möchte mit meiner Holden im Spätsommer eine Rundreise um die Schweizer Seen machen und da sollte es spätestens normal funktionieren. Bin schon ganz gespannt auf die Infos der TdS
Vorab vielen Dank.
Vorab vielen Dank.
